MauriceD
Oct 01, 2021Aspirant
Extra sateliet toevoegen in serie RBK853
Ik heb een RKB853, een set bestaande uit een router en 4 satellieten. In huis werkt dit perfect maar ik zou het set graag willen uitbreiden met een RBK850 die ik in serie wil verbinden met 1 van de g...
- Oct 01, 2021
The "K" in a part number indicates a "Kit" consisting of one RBR850 router ("R" for router) plus a number of RBS850 satellites ("S" for satellite).
If you have an additional RBS850 satellite, it can be connected to the system using the Add Orbi Satellite menu item on the Orbi web interface home page (http://orbilogin.net). Add the new satellite with it in the same room as the router. Then, after it has been added, it may be moved to the desired location.
https://kb.netgear.com/000062035/How-many-satellites-can-you-add-to-an-Orbi-WiFi-System
The AX product may be different than the original (WiFi5) Orbi. The "Add Orbi Satellite" web page on the old Orbi could only recognize three satellites at one time. The procedure to add more than three was to power off a satellite, ignore the prompt "Do you want to delete it?", add the new satellite, then go back and power the original satellites back on. The system can handle more, but that original web page could not. (Maybe they fixed the web page? I do not know.)
Google Vertalen:
De "K" in een onderdeelnummer geeft een "Kit" aan die bestaat uit één RBR850-router ("R" voor router) plus een aantal RBS850-satellieten ("S" voor satelliet). Als u een extra RBS850-satelliet hebt, kan deze op het systeem worden aangesloten via het menu-item Orbi-satelliet toevoegen op de startpagina van de Orbi-webinterface (http://orbilogin.net). Voeg de nieuwe satelliet ermee toe in dezelfde kamer als de router. Daarna kan het, nadat het is toegevoegd, naar de gewenste locatie worden verplaatst.
Het AX-product kan afwijken van de originele (WiFi5) Orbi. De webpagina "Orbi-satelliet toevoegen" op de oude Orbi kon slechts drie satellieten tegelijk herkennen. De procedure om meer dan drie satellieten toe te voegen, was door een satelliet uit te schakelen, de prompt "Wilt u deze verwijderen?" te negeren, de nieuwe satelliet toe te voegen en vervolgens terug te gaan en de oorspronkelijke satellieten weer aan te zetten. Het systeem kan meer aan, maar die originele webpagina niet. (Misschien hebben ze de webpagina gerepareerd? Ik weet het niet.)
Oct 03, 2021Guru - Experienced User
Englisch Bitte
Netgear has set up a community forum specifically for the Orbi AX product. Most of the people who watch that forum are more likely to have experience with Orbi AX and know how to work it better than those of us who follow this "general Orbi" forum. Might be more likely to find someone who has a solution if the question is posted there:
https://community.netgear.com/t5/Orbi-AX/bd-p/en-home-orbi-ax
MauriceD wrote:
Ik heb een RKB853, een set bestaande uit een router en 4 satellieten. In huis werkt dit perfect maar ik zou het set graag willen uitbreiden met een RBK850 die ik in serie wil verbinden met 1 van de gekoppelde satellieten. De router staat namelijk te ver om nog verbinding te kunnen maken en via een satelliet zou dat wel moeten lukken.
Kan iemand mij vertellen hoe je deze 2 satelieten in serie met elkaar kan koppelen?
Alvast bedankt voor de hulp.
groet,
Maurice
