MauriceD
Oct 01, 2021Aspirant
Extra sateliet toevoegen in serie RBK853
Ik heb een RKB853, een set bestaande uit een router en 4 satellieten. In huis werkt dit perfect maar ik zou het set graag willen uitbreiden met een RBK850 die ik in serie wil verbinden met 1 van de g...
- Oct 01, 2021
The "K" in a part number indicates a "Kit" consisting of one RBR850 router ("R" for router) plus a number of RBS850 satellites ("S" for satellite).
If you have an additional RBS850 satellite, it can be connected to the system using the Add Orbi Satellite menu item on the Orbi web interface home page (http://orbilogin.net). Add the new satellite with it in the same room as the router. Then, after it has been added, it may be moved to the desired location.
https://kb.netgear.com/000062035/How-many-satellites-can-you-add-to-an-Orbi-WiFi-System
The AX product may be different than the original (WiFi5) Orbi. The "Add Orbi Satellite" web page on the old Orbi could only recognize three satellites at one time. The procedure to add more than three was to power off a satellite, ignore the prompt "Do you want to delete it?", add the new satellite, then go back and power the original satellites back on. The system can handle more, but that original web page could not. (Maybe they fixed the web page? I do not know.)
Google Vertalen:
De "K" in een onderdeelnummer geeft een "Kit" aan die bestaat uit één RBR850-router ("R" voor router) plus een aantal RBS850-satellieten ("S" voor satelliet). Als u een extra RBS850-satelliet hebt, kan deze op het systeem worden aangesloten via het menu-item Orbi-satelliet toevoegen op de startpagina van de Orbi-webinterface (http://orbilogin.net). Voeg de nieuwe satelliet ermee toe in dezelfde kamer als de router. Daarna kan het, nadat het is toegevoegd, naar de gewenste locatie worden verplaatst.
Het AX-product kan afwijken van de originele (WiFi5) Orbi. De webpagina "Orbi-satelliet toevoegen" op de oude Orbi kon slechts drie satellieten tegelijk herkennen. De procedure om meer dan drie satellieten toe te voegen, was door een satelliet uit te schakelen, de prompt "Wilt u deze verwijderen?" te negeren, de nieuwe satelliet toe te voegen en vervolgens terug te gaan en de oorspronkelijke satellieten weer aan te zetten. Het systeem kan meer aan, maar die originele webpagina niet. (Misschien hebben ze de webpagina gerepareerd? Ik weet het niet.)
CrimpOn
Oct 01, 2021Guru - Experienced User
Google Vertalen:
MauriceD
Oct 03, 2021Aspirant
Thanks
