Comander69
Oct 26, 2021Aspirant
Kann der RBR50 V2 direkt an einem Glasfasermodem betrieben werden ?
Hallo, bei mir wurde Anfang der Woche ein Glasfaseranschluss von Eon Highspeed aufgeschaltet. Jetzt versuche ich schon einige Zeit erfolglos den RBR50 an ein Glasfasermodem von Eon anzubinden. (La...
Oct 26, 2021Guru - Experienced User
Englisch Bitte
Comander69 wrote:
Hallo,
(Laut Beschreibung liefert das Glasfasermodem bereits Ethernet). Ist die Anbindung in dieser Form überhaupt möglich ? Sprich: Kann der Orbi direkt an einem Glasfasermodem betrieben werden ? (rein technisch) Oder muss ich noch eine z.B Fritzbox dazwischenhängen ? Den Orbi habe ich auf Router Betrieb umgestellt .Aber der Rest der Einrichtung ist mir nicht wirklich klar.Für Hinweise wäre ich dankbar.
Comander69
Sorry ,I didn`t saw that i was writing in the english forum... ;)
Hi there,
At the beginning of the week, a fiber optic connection from Eon Highspeed was activated for me. I have been trying to connect the RBR50 to a fiber optic modem from Eon for some time now, without success. (According to the description, the fiber optic modem already provides Ethernet). Is the connection even possible in this form? In other words: Can the Orbi be operated directly on a fiber optic modem? (purely technical) Or do I have to hang in between a Fritzbox, for example? I switched the Orbi to router operation, but the rest of the setup is not really clear to me. I would be grateful for any hints.
- FURRYe38Oct 26, 2021Guru - Experienced User
You'll need to ask your ISP if you can connect a external router to there ONT. There maybe some specific configurations needed that they should know about.
Regarding modems and ONTs with built in routers.
if the ISP Modem already has a built in router and wifi. This would be a double NAT (two router) condition which isn't recommended. https://kb.netgear.com/30186/What-is-Double-NAT
Couple of options,
3. Or disable all wifi radios on the modem and connect the Orbi router to the modem, configure AP mode on the Orbi router. https://kb.netgear.com/31218/How-do-I-configure-my-Orbi-router-to-act-as-an-access-point and https://www.youtube.com/watch?v=H7LOcJ8GdDo&app=desktop - CrimpOnOct 26, 2021Guru - Experienced User
The E.ON website seems to say that a customer can connect a router directly to the fiber system:
https://eon-highspeed.com/products/e-on-highspeed-1000/
Notice the section:
Derzeit können keine FRITZ!Box-Optionen angeboten werden. Der Betrieb eines kundeneigenen Routers am Anschluss ist weiterhin möglich.
Aufgrund einer anhaltenden Chipsatzknappheit auf dem Weltmarkt ist die Lieferfähigkeit von AVM FRITZ!Boxen derzeit stark eingeschränkt und stehen somit für das aktuelle Produktangebot nicht zur Verfügung.If you have put a LOT of effort into customizing the Orbi configuration, my guess is that the place to start is on the Orbi web interface "Internet" menu item (http://orbilogin.net)
If the Orbi is relatively ordinary, then there is little to lose by performing a Factory Reset on the Orbi and starting over.
https://www.youtube.com/watch?v=cMw4ePACgc4
As FURRYe38 pointed out, there must be at least one router in the network. Thousands of customers connect their router to the ISP router and are blissfully unaware. There are specific situations where having two routers causes problems. Do an internet search for "Double NAT". If it turns out that you are one of the few who are affected, then there are ways to eliminate the Double NAT.
- pkgaddOct 26, 2021Luminary
If the information on e.on's website is correct (details might differ regionally or depending on the age of the fibre deployment), you need to use a tagged VLAN (VID 132) on WAN in combination with DHCP. The VLAN tagging can be configured in the advanced configuration (towards the bottom in the left menu pane), it's not as straight forward as it could be - but the RBR50v2 has everything needed to work as router in this setup.
