EHOEHO91
Nov 11, 2019Aspirant
Plus de connexion iphone et Ipad avec RBR50 en mode pont
Bonjour,
j'utilise un RBR50 avec 2 satellites en extension de mon routeur fourni par l' ISP pour la fibre. Depuis une semaine, seuls les PC accedent a Internet via le WIFI, les iphone et ipad sont connectés au wifi mais rien ne se passe, ils téléchargent la 1ere page puis plus rien... quelqu'un a une idée, j'ai passé borne RBR en adresse fixe pour voir si cela changeait quelque chose, mais non. ci joint la version utilisée :
Version Matérielle RBR50 Version du firmware V2.5.0.38 Version de la langue de l'interface V1.0.0.360 Mode de fonctionnement PA
Sort By
en anglais s'il vous plaît
- EHOEHO91Aspirant
Hello, I am using a RBR50 with 2 satellites in extension of my router provided by the ISP for the fiber. For a week, only PCs access the
Internet via WIFI, iphone and ipad are connected to the wifi but nothing happens, they download the first page then nothing ...
someone has an idea ? I spent RBR terminal in fixed address to see if it changed anything, but no. here is the version used: Hardware Version RBR50 Firmware Version V2.5.0.38 Interface Language Version V1.0.0.360 PA Operating ModeWhat is the Mfr and model# of the ISP modem the NG router is connected too? Built in router here by chance? If so,
This would be a double NAT condition which isn't recommended. https://kb.netgear.com/30186/What-is-Double-NAT
Couple of options,
1. Configure the modem for transparent bridge mode. You'll need to contact the ISP for help and information in regards to the modem being bridged correctly. Then use the Orbi router in router mode.
3. Or disable all wifi radios on the modem and connect the Orbi router to the modem, configure AP mode on the Orbi router. https://kb.netgear.com/31218/How-do-I-configure-my-Orbi-router-to-act-as-an-access-point and https://www.youtube.com/watch?v=H7LOcJ8GdDo&app=desktop
