pascal787
Nov 26, 2020Follower
systeme orbi
bonjour
J'aimerais savoir si on peut installer un systeme orbi avec un routeur et deux satellite avec le routeur dans un bout de la maison un satellite aucentre de la maison et le deuxieme satellite a l'autre bout de la maison ou si il faut absolument que le routeur soit centré.
merci
Pascal
en anglais s'il vous plaît
- vajimMaster
Hello
I would like to know if we can install an orbi system with a router and two satellites with the router in one end of the house one satellite in the center of the house and the second satellite at the other end of the house or if it is absolutely necessary that the router is centered.
thank you
Pascal
C’est quelque chose que vous devrez essayer vous-même. La situation idéale est que l'Orbi soit placé le plus près possible du centre de la maison. Un autre facteur est le type de murs et la distance entre le routeur Orbi et les Sats.
