MaKo1980's avatar
MaKo1980
Follower
Feb 16, 2021
WLAN-Frequenz zuordnen
Hallo,
ich habe das Problem, dass ich in meinem Haus einen Staubsaugerroboter habe, der nur unter der Frequenz 2,4 Ghz eine WLAN-Verbindung aufbaut.
Kann ich dies in den Einstellungen zuordnen, oder ist dies nicht möglich? Wenn dies nicht möglich ist, besteht eine andere Möglichkeit das Problem zu lösen, oder ist das Orbi-System für mich nicht die richtige Wahl?
Vielen Dank!
1 Reply
  • CrimpOn's avatar
    CrimpOn
    Nearly every "Internet of Things" (IoT) device connects only to 2.4G WiFi. (a) 2.4G covers a wider area than 5G, (b) IoT devices consume very little data, and (c) 2.4WiFi chips cost very little.
    The prominent warnings, "MUST have 2.4G WiFi" are similar to "Takes 2 AA batteries." If the customer has no 2.4GWiFi at all, the device will not work. (Similar to a customer who has only C cell batteries.)
    I know of two Orbi users who have Eufy vacuums, and they connected instantly.
    My recommendation is to go ahead with the smartphone setup and ignore any warnings about 2.4G.
    If the setup fails, the recommendation is to temporarily stop broadcasting the SSID on 5G.
    Google Übersetzer:
    Nahezu jedes IoT-Gerät (Internet of Things) stellt nur eine Verbindung zu 2,4 G WiFi her. (a) 2,4 G deckt einen größeren Bereich als 5 G ab, (b) IoT-Geräte verbrauchen sehr wenig Daten und (c) 2,4 WiFi-Chips kosten sehr wenig.
    Die markanten Warnungen "MUSS 2,4 G WiFi haben" ähneln "Nimmt 2 AA-Batterien". Wenn der Kunde überhaupt kein 2.4GWiFi hat, funktioniert das Gerät nicht. (Ähnlich wie bei einem Kunden, der nur C-Zellen-Batterien hat.)
    Ich kenne zwei Orbi-Benutzer, die Eufy-Staubsauger haben und sich sofort verbunden haben.
    Ich empfehle, mit der Einrichtung des Smartphones fortzufahren und alle Warnungen zu 2.4G zu ignorieren.
    Wenn das Setup fehlschlägt, wird empfohlen, die Übertragung der SSID auf 5G vorübergehend zu beenden.
