mpraetorius
Dec 05, 2021Follower
VPN mit dem M5
Ich habe eine SIM-Karte mit einer festen IP-Adresse und würde gerne den MR5200 – Mobiler Router Nighthawk 5G als mobilen Router verwenden. Ich möchte über VPN auf Geräte im Netzwerk zugreifen, die k...
DamianM
Apr 29, 2022NETGEAR Moderator
Hallo @onlinewurm,
kannst Du mir bitte die genaue Modellbezeichnung (oder ein Datasheet) von dem Rasberry angeben?
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
onlinewurm
Apr 29, 2022Aspirant
Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4 mit 8GB RAM
root@solaranzeige:~# hostnamectl
Static hostname: solaranzeige
Icon name: computer
Machine ID: f42e96bca3bb46bf9d15134420db3e7b
Boot ID: 6a0a8e9a2ff343d78d2f49c1f91e2b49
Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
Architecture: arm
root@solaranzeige:~# sudo lshw | tail -n 9 | grep -iE "size|capacity|capabilities|speed"
capabilities: ethernet physical tp mii 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd 1000bt 1000bt-fd autonegotiation
configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=bcmgenet driverversion=5.10.103-v7l+ duplex=half ip=192.168.1.69 link=yes multicast=yes port=twisted pair speed=100Mbit/s
capabilities: ethernet physical wireless
- onlinewurmApr 30, 2022Aspirant
Hi
Welches Produkt kannste mir empfehlen, das ich am Nighthawk M5 über Lan eine VPN verbindung nutzen kann.
Brauche kein Wlan am besten was nur lan Kabel kann.
Vielen Dank
- DamianMMay 06, 2022NETGEAR Moderator
Hallo @onlinewurm,
um Dir antworten zu können, bräuchte ich zuerst folgende Information: Wenn Die "Topologie" so aussieht:
M5 (192.168.1.1, VPN pass-through aktiviert, 1194 für 192.168.1.69 freigeschaltet) ------ Rasberry (192.168.1.69)
(Handys mit OpenVPN sollen Zugriff zum Rasberry haben)
Wo befindet sich ein Router mit Internet, der als VPN-Box fungiert und auf dem Du das VPN aktiviert hast?
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team- onlinewurmMay 07, 2022Aspirant
Hi
In den M5 Router ist eine Sim Karte von Vodafone drin.
Der M5 soll auch die Internet verbindung auf bauen und möchte gerne von unterwegs mit den handy eine VPN verbindung zb Raspberry auf bauen. (oder andere Geräte)
Leider bekomme ich keine Sichere Verbindung aufgebaut.
Habe auch mal ein andern router der OpenVPN vom Werk drin hat per lan am M5 Router angeklemmt.
Da habe ich das selbe problem.
Habe mal bei Netgear Support angerufen und mein problem bescrieben, die sagten mir das der M5 nur als Router gebaut ist.
Mfg
