ChG
Nov 14, 2019Tutor
AC750 verliert ständig Verbindung zum Router
Ich habe meinen Range Extender eingerichtet; er verstärkt das 5GHz Netz meines Routers auf ein 2,4 GHz. Jedoch verliert er circa alle 30 Minuten die Verbindung zum Router; ich muss ihn neu starten um...
CarinaFr
Nov 15, 2019NETGEAR Employee Retired
Hallo ChG
willkommen in der NETGEAR Community.
Ist der EX3800 nur über das 5 Ghz Netz mit dem Router verbunden? (mit der Fastlane-Funktion an?)
Wie weit ist der Extender vom Router entfernt und wie leuchten die LED's am Repeater wenn es zum Abbruch kommt?
Freundliche Grüße,
CarinaFr
NETGEAR Community
ChG
Nov 15, 2019Tutor
Ja er ist nur über das 5GHz Netz mit dem Router über Fastlane verbunden; anfangs mit 2,4 GHz und 5 GHz. Da mein Problem schon damals aufgetreten ist, habe ich probiert, den Fehler zu beheben in dem ich den Range Extender mit dem 5GHz Netz mit dem Router verbunden habe - erfolglos. Der Range Extender ist ca 10 m vom Router entfernt; die Entfernung kann aber nicht das Problem sein da ich den Extender immer an der selben Steckdose hatte und dieser bis vor ca einem Monat ohne Probleme funktionert hat.
Das Problem besteht seit wir unseren alten Router gegen einen neuen (beide von a1) wegen eines Tarifwechsels eingetauscht haben.
- CarinaFrNov 18, 2019NETGEAR Employee Retired
Hallo ChG
hast Du die WLAN Kanäle auf dem Router und auf dem Extender geändert?
Ich empfehle Dir noch, den Extender auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen (Reset Taste am Extender 20 Sekunden lang gedrückt halten) und danach erneut manuell einzurichten.
Freundliche Grüße
CarinaFr
NETGEAR Community- ChGNov 18, 2019Tutor
Hallo CarinaFr!
Ich habe auch schon versucht ihn zurückzusetzen; aber auch ohne Erfolg.
Wie meinst du das mit dem ändern der Wlan-Kanäle?
MfG ChG
- CarinaFrNov 19, 2019NETGEAR Employee Retired
Hallo ChG
Das Problem könnte bei den WLAN Interferenzen liegen, daher empfehle ich die WLAN Kanäle zu ändern.
Du kannst auf der Benutzeroberfläche des Routers und des Extenders feste WLAN Kanäle einstellen.
Es gibt eine App von uns, die die WLAN Umgebung scannt und freie WLAN Kanäle anzeigt, die heißt 'Wifi Analytics': https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netgear.WiFiAnalytics&hl=enFreundliche Grüße
CarinaFr
NETGEAR Community
