Stephan123
Aug 30, 2017Tutor
Aircard APN Einstellungen von Congstar wie ich will
Hallo zusammen, ich hab mir den Hotspot 810 geholt und scheitere an den APN Einstellungen von der Congstar Karte. Ich hab die Einstellungen gemacht wie bei Congstar beschrieben aber er nimmt die Dat...
Stephan123
Sep 06, 2017Tutor
So hab heute eine neue Karte von Congstar bekommen und nach gefühlt dem 10.ten Versuch mit den APN Einstellungen hat es funktioniert, ist aber leider nicht reproduzierbar das heißt Dias Gerät sucht nur nach einem Signal und findet nichts.
Stephan123
Sep 06, 2017Tutor
Tja er braucht locker 5 Minuten um sich einzuloggen hab jetzt noch zusätzlich die externe Antenne angebaut und jetzt hat er sich eingeloggt und versucht 85MB Updates zu laden.
Kann der sich eigentlich nicht auch mit einem bestehenden WLAN verbinden und da das Update machen und als Repeater fungieren?
- eichixpkSep 06, 2017Star
Wenn keine Updates/Fa,-Ware auf PC/ usw. Runterladbar ist.
Keine Chance.
Es wird Geprüft ob eine Karte vorhanden ist.(Muss auch noch darauf Datenvolumen vorhanden sein).
Nur dann sind darüber Updates möglich.
Wie gesagt nur darüber !!
Andere Verbindungen zum Internet werden nicht Akzeptiert, und Updates verweigert.
Es ist auch mir aus Unerfindlichen Gründen auch nicht Nachvollziehbar.
Frage mal am besten bei der Hotline nach warum es so ist.
- Stephan123Sep 06, 2017Tutor
Ist kein Problem da ist definitiv genug Datenvolumen drauf aber die Verbindung ist hier halt nicht so prall ist eben Deutschland / Entwicklungsland in Sachen Internet und Netzausbau.
- eichixpkSep 06, 2017StarJe nach Modell und mitgelieferte Software sollte es über USB Verbindung auch mit vorhandenen Netzwerk Funktionieren.Wenn Verbindung schlecht ,bleibt wirklich nur die Verbindung über Außen Antennen .Achtung bei Leistungsfähige Richtantennen auf den Anbieter achten.Empfehlen könnte ichEs gibt ntürlich noch andere Anbieter.Einfach Googeln.Dies sollte auch nur eine erste Hilfe sein.Es werden auf verschiedene Frequenzen gesendet.Bei Stationärer Antenne nur dafür die Geeignete antenne wählen.Kabel möglichts kurz halten.Zu den erforderlichen eventuellen TS-9 Stecker gibt es CRC-9 / TS-9 Stecker Adapter.So werden unnötige Kosten Vermieden und die Optimale Antenne gefunden,Verstärkerleistung gemessen in DPI.Ausrichtung der Antenne dauert etwas Länger ,da die Netzbetreiber nicht den Stand Ort Ihrer Antennen-Stationen mitteilen.Radius meistens maxcimal 3km.Gesendet wird hier hauptsächlich im 800Mhz Bereich.
