Neuling2021
Aug 11, 2021Aspirant
M2 als LTE Modem für Fritz Box
Hallo Zusammen, Erstmal sehr genial, dass es diese Community gibt, mit den vielen sehr guten Beiträgen und Hilfestellungen, super Arbeit! Leider ist genau mein Problem und die Lösung dazu noch ni...
DamianM
Aug 12, 2021NETGEAR Moderator
Hallo Neuling2021,
Hiermit beantworte ich Deine Fragen:
Die Funktion USB Thetering dient zur Internet-Verbindung zwischen dem MR2100 und einem Endgerät. Man kann zwei Router über kein USB-Kabel verbinden.
WICHTIG: Der USB Thetering kann nicht gleichzeitig mit dem Ethernet Offloading funktionieren.
Der MR2100 kann als eine Art Modem für einen anderen Router funktionieren.
Du kannst auch den MR2100 als Router einrichten und einen anderen Router einfach anschließen. Dann entstehen zwei Netzwerke (Double NAT).
Der MR2100 hat keine Failover-Funktion. Dies bedeutet, dass er als kein automatisches Backup für die Kabel-Internetverbindung fungieren kann (er kann nicht automatisch das SIM-Karte-Internet aktivieren, wenn die Kabel-Internetverbindung rausfällt).
Die Funktion Failover wird durch den LB2120 unterstützt. Wenn man einen Kabel-Router mit dem LB2120 verbindet (Kabel-Router --> LB2120 --> PC) und die Kabelleitung aus irgendwelchem Grund abbricht, wird automatisch das Internet von dem LB2120 (SIM-Karte) aktiviert. Mehr Informationen dazu findest Du hier.
Wenn Du diesen Beitrag hilfreich findest, klicke bitte auf KUDOS und markiere ihn ggf. als AKZEPTIERTE LÖSUNG. Dies kann anderen Benutzern helfen, die Lösung schneller zu finden.
Falls Du weitere Fragen hast, stehe ich gerne unter diesem Beitrag zur Verfügung.
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
- Neuling2021Aug 13, 2021Aspirant
Lieber DamianM ,
Vielen Dank für Deine Antwort, leider verstehe ich sie einfach nicht oder sie geht trotz der positiven Erwähnung Eures Alternativproduktes schlicht nicht auf meine Fragen ein, was dann wieder Ersteres erklären würde.
Der LB2120 ist ja nett, aber nicht das was ich suche, da ich
a) keine unterbrechungsfreie Verbindung benötige - 15 Minuten ohne und in der Zeit das Backup aufzubauen ist schon ok
b) er kein WLAN bietet und in dem Sinne nicht portabel ist
c) ich zusätzlich noch ein Fiber Modem benötigen würde
Grundsätzlich wäre das ja auch mit M2100 möglich, wenn
1) USB Tethering auch mit der Fritz Box funktionieren würde... dafür müsste der M2100 ja nur den entsprechenden Befehlssatz sauber implementiert haben
2) alternativ die Leistung bzw. Durchsatz nicht um den Faktor 100 schlechter und damit unbrauchbar werden würde, wenn man versucht die Internetverbindung des M2100 via Ethernet mit zu nutzen (Stichwort "Double NAT")
Auf einen nochmaligen Versuch und beste Grüsse
- DamianMAug 13, 2021NETGEAR Moderator
Hallo Neuling2021,
der MR2100 kann mit einem anderen Router verbunden werden aber nicht durch USB- sondern durch Ethernet-Kabel. Die Funktion USB-Thetering dient zu den Clients oder man kann auch das Gerät über das USB aufladen. Das USB und das Ethernet sind zwei verschiedene Technologien.
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team- Neuling2021Aug 16, 2021Aspirant
Hallo DamianM
Vielen Dank für die Antwort. Ich entnehme der, dass für den MR2100 nicht vorgesehen, das USB Tethering so anzupassen, dass es dem Standard AT Befehlssatz folgt und damit auch andere Clients (bpsw. ein anderer Router) den MR2100 via USB nutzen könnten ohne die zusätzliche Windowssoftware (wäre ja auch für andere OS spannend).
Mir ist schon klar, dass Ethernet & USB zwei unterschiedliche Technologien sind, das fällt dem Laien meist dann auf, wenn er versucht in den Ethernetport ein USB Kabel zu stecken. Was die Antwort aber schlicht nicht beantwortet:
Warum sinkt der Durchsatz beim Anschluss via Ethernet auf 2 Mbps??? Das macht den Router unbrauchbar - es ist ja schön, dass die Verbindung per se funktioniert, ohne Durchsatz bringt das aber am Ende auch nichts (siehe mein erster Post). Ist das Problem bekannt bzw. kann im Labor nachgestellt werden, gibt es Patches??? Oder funktioniert ggf. ein Aircard Gerät via USB Tethering???
Besten Dank!
