Neuling2021
Aug 11, 2021Aspirant
M2 als LTE Modem für Fritz Box
Hallo Zusammen, Erstmal sehr genial, dass es diese Community gibt, mit den vielen sehr guten Beiträgen und Hilfestellungen, super Arbeit! Leider ist genau mein Problem und die Lösung dazu noch ni...
Neuling2021
Aug 13, 2021Aspirant
Lieber DamianM ,
Vielen Dank für Deine Antwort, leider verstehe ich sie einfach nicht oder sie geht trotz der positiven Erwähnung Eures Alternativproduktes schlicht nicht auf meine Fragen ein, was dann wieder Ersteres erklären würde.
Der LB2120 ist ja nett, aber nicht das was ich suche, da ich
a) keine unterbrechungsfreie Verbindung benötige - 15 Minuten ohne und in der Zeit das Backup aufzubauen ist schon ok
b) er kein WLAN bietet und in dem Sinne nicht portabel ist
c) ich zusätzlich noch ein Fiber Modem benötigen würde
Grundsätzlich wäre das ja auch mit M2100 möglich, wenn
1) USB Tethering auch mit der Fritz Box funktionieren würde... dafür müsste der M2100 ja nur den entsprechenden Befehlssatz sauber implementiert haben
2) alternativ die Leistung bzw. Durchsatz nicht um den Faktor 100 schlechter und damit unbrauchbar werden würde, wenn man versucht die Internetverbindung des M2100 via Ethernet mit zu nutzen (Stichwort "Double NAT")
Auf einen nochmaligen Versuch und beste Grüsse
DamianM
Aug 13, 2021NETGEAR Moderator
Hallo Neuling2021,
der MR2100 kann mit einem anderen Router verbunden werden aber nicht durch USB- sondern durch Ethernet-Kabel. Die Funktion USB-Thetering dient zu den Clients oder man kann auch das Gerät über das USB aufladen. Das USB und das Ethernet sind zwei verschiedene Technologien.
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
- Neuling2021Aug 16, 2021Aspirant
Hallo DamianM
Vielen Dank für die Antwort. Ich entnehme der, dass für den MR2100 nicht vorgesehen, das USB Tethering so anzupassen, dass es dem Standard AT Befehlssatz folgt und damit auch andere Clients (bpsw. ein anderer Router) den MR2100 via USB nutzen könnten ohne die zusätzliche Windowssoftware (wäre ja auch für andere OS spannend).
Mir ist schon klar, dass Ethernet & USB zwei unterschiedliche Technologien sind, das fällt dem Laien meist dann auf, wenn er versucht in den Ethernetport ein USB Kabel zu stecken. Was die Antwort aber schlicht nicht beantwortet:
Warum sinkt der Durchsatz beim Anschluss via Ethernet auf 2 Mbps??? Das macht den Router unbrauchbar - es ist ja schön, dass die Verbindung per se funktioniert, ohne Durchsatz bringt das aber am Ende auch nichts (siehe mein erster Post). Ist das Problem bekannt bzw. kann im Labor nachgestellt werden, gibt es Patches??? Oder funktioniert ggf. ein Aircard Gerät via USB Tethering???
Besten Dank!
- DamianMAug 16, 2021NETGEAR Moderator
Hallo Neuling2021,
wenn ich Dich richtig verstande habe, bei dieser Topologie
MR2100 (DHCP aus, IP Pass-through ein) --> PC sind die Geschwindigkeiten 250/100 Mbit/s. Aber bei
MR2100 (DHCP aus, IP Pass-through ein) --> FritzBox (als Hauptrouter) --> PC betragen sie nur 3/0.5 Mbit/s.
Hast Du auf der FritzBox GUI überprüft, dass der WAN-Port nur 3/0.5 Mbit/s von dem MR2100 bekommt?
Hast Du vielleicht ein anderes Kabel getestet?
Hast Du versucht, die Geschwindigkeit des FritzBox-Ports auf einen festen Wert einzustellen?
Ich wäre für Dein Feedback dankbar.
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team- Neuling2021Aug 16, 2021Aspirant
Hallo DamianM
Vielen Dank für Deine Antwort, das Vergleichssetup bei mir war:
- MR2100 (DHCP an, WLAN an, IP Passthrough aus) --> MacBook (WLAN) = Speed Down / Up von 250 / 100 Mbit/s
- MR2100 (DHCP aus, WLAN aus, IP Passthrough an) --> FritBox 5490 via Ethernet / LAN1--> MacBook (WLAN + LAN) = Speed Down / Up von 3 / 0.5 Mbit/s
Kabel habe ich mit unterschiedlichen Typen getestet, aber jeweils der gleiche Effekt, LAN Port an der FritzBox liefert mit anderem Gerät 1 Gbit/s, also sollte der auch in Ordnung sein. Um das Ethernet der FritzBox auszuschliessen habe ich es mit WLAN vergleichen, allerdings gleich schlechter Durchsatz.
Die LAN Ports auf der FritzBox sind alle auf 1 Gbit/s eingestellt (kein Powersave), Internetverbindung steht noch auf Grund Fiber ebenfalls bei 1 Gbit/s, also nicht limitiert.
Auf der FritzBox selbst lässt Dich Durchsatz am Port nur schwer direkt messen. Die indirekte Anzeige über die Geschwindigkeit der Internetverbindung (ist ja dann im Fall der LAN1 Durchsatz) liefert genau die oben genannten Max Werte von 3 / 0.5 Mbit/s. Die Messung deckt sich auch mit einer Speedmessung vom Endgerät (MacBook) via Speedtest App.
Lässt sich mit dem Feedback die Problemstellung etwas besser eingrenzen?
Vielen Dank für die Hilfestellung und Gruss!
