Frank2005
Nov 18, 2023Aspirant
M6 ohne Akku geht nicht
Hallo zusammen, habe mir einen M6 angeschaft und möchte Ihn im Wohnmobil betreiben und da fest ohne Akku betreiben. Habe es jetzt beim Einrichten ohne Akku über Netzteil versucht. Gerät sag ich ...
schumaku
Nov 18, 2023Guru - Experienced User
Womit versuchst Du denn Deinen M6 zu speisen?
Um den M6 (oder M6 Pro) Tethering mit Ihrem Laptop zu nutzen, müssen Sie den Akku eingebaut lassen, da der USB-Anschluss des Laptops nicht genug Strom liefert, um das Gerät ohne Akku zu verwenden. Aus diesem Grund schränkt Netgear die Verwendung des Geräts durch den Benutzer ein, indem wir ein Bild anzeigen, das darauf hinweist, dass ein PA verwendet wird, wenn keine Batterie verwendet wird.
Nur der Original-AC-Adapter lässt den Betrieb ohne eingelegten Akku zu. X-beliebige Konverter oder ein Notebook USB-A-Port reichen nicht aus, das zuwenig Leistung vorhanden ist.
Netzteile mit QC2.0 (Power Delivery 2.0-Ausgang) oder QC3.0 (Quick Charge 3.0-Ausgang) Unterstützung und genügen Leistung können verwendet werden.
Das bedingt im WoMo ggf. dass ein DC-AC-Konverter immer aktiv sein muss.
Frank2005
Mit dem original Netzteil, das ist das Problem! Habe es jetzt mit dem Netzteil meines Macbook USB C angeschlossen und es funktioniert. Liegt dann wohl am Netzteil von Netgear!
- schumakuNov 18, 2023Guru - Experienced User
In diesem Fall ist das Netzeil bei Negear zu reklamieren, da dies offensichtlich nicht den eigenen Produkte-Anfoderungen entspricht. https://my.netger.com/ ... registriert hast Du das Teil ja ziemlich sicher schon .. also [Request Hardware Support] (in Deutsch kriegst Du bestimmt den richtigen Knopf angezeigt), dann das Problem wie bereits gemacht beschreiben, einen Link zum Community-Post einfügen nicht vergessen. Ggf. kriegt Du ene Ticket- und Telefon-Nummer um den Austausch zu besprechen und in Gang zu setzen.
JohnPeng appears there are more M6 power supply victims overseas here in Europe, where the original PS (including the cable) does not provide enough power to operated the M6 without the battery inserted.
- Frank2005Nov 18, 2023Aspirant
Alles klar, Danke!
