WWerner
May 02, 2024Aspirant
MR6450 Netrieb ohne Akku nicht möglich
Trotz Nutzung des Original mitgelieferten Ladegerät ist keine Nutzung ohne Akku möglich. Es kommt nur die Meldung " Use supplied power adapter when operating without battery." Garantien sind abgelauf...
- May 05, 2024
Hier eine kurze ad-hoc Übersetzung und Zusammenfassung meines Beitrages vom Dezember 2023:
Netgear hat es leider versäumt, für viele dieser Geräte genaue Spezifikationen für die Stromversorgung bereitzustellen und anzugeben, dass viele der neueren NETGER MR6xxx Quick Charge 2.0 (oder höher) benötigen - was uns allen keinen Gefallen macht.
Jedes QC 2.0-kompatible Netzteil (Adapter, Konverter, was auch immer) liefert die richtige Spannung und Leistung – der Benutzer muss sich darüber keine Sorgen machen. Und nein, ohne ein angeschlossenes Gerät, das den Handshake zwischen Netzteil und Betriebs-/Ladegerät durchführt, steht unter Umständen nur eine USB-Standard-Standardspannung zur Verfügung.
Dies ähnelt etwas dem IEEE PoE 802.3af, 802.3at und 802.3bt Ethernet. Mit dem Unterschied, dass ein PoE-PS die Leitungen nicht mit Strom versorgt, ohne dass das mit Strom versorgte Gerät (PD) eine Anfrage stellt und die Verhandlung erfolgreich war, besteht kein Risiko, Ethernet-Geräte umzubringen, die nicht für PoE ausgelegt sind (was die meisten Benutzer fürchten, wenn sie in die Community kommen und nachfragen). Auch hier muss der Anwender nichts über die Spannung und die Leistung wissen! Allerdings sollte sorgfältig nach Systemen gesucht werden, in denen in einigen Spezifikationen Spannungen aufgeführt sind – dabei handelt es sich in der Regel um proprietäre, dumme, passive Stromversorgungsgeräte.
Ich bin überzeugt, dass es auch in allen Ländern Netzteile mit QC 2.0 oder höher zu kaufen gibt.
Der Standard? Ja, es gibt einen in den USB-Standards! Es heißt USB Power Delivery (PD) und ermöglicht es angechlossenen Geräten, bis zu 100 W Leistung und mehr zu erhalten. Feste Spannungen von 28 V, 36 V und 48 V – ermöglichen eine Leistung von 140 W, 180 W und 240 W für das angetriebene Gerät. Die kostenlosen bei verschedenen anderen mitgelieferten USB-C-Kabel reicht möglicherweise nicht aus, um 5 Ampere zu transportieren. Suchen Sie für diese Zwecke nach speziell angefertigten USB-C-PD-Kabeln für 100 oder 240 Watt.
QC, PD, PoE sind für viele eine neuere Technologie, eine neue Welt – es ist schwer zu verstehen, dass nur Spannung und Strom allein die richtige Antworten sind.
Grüsse,
-Kurt.
Dann klappts auch ohne eingesetzte Batterie 8-)
Das Original-Netzteil sollte also in jedem Fall erkannt werden und auch ohne eingesetzte Batternie funktionieren (so lange es ab 100...240V AC betrieben wird). Warum es bei einigen Kunden nicht gehen soll, muss Netgear beantworten DamianM oder JohnPeng bitte (Google Translate is your friend) - don't let your customers hang alone please.
Mit Garantie- bzw. Gewählreistungsansprüchen hat das alles nicht zu tun. Ich bin weder Jurist noch Netgear, und beistze auch keinen dieser tollen Mobilerouter.
DamianM
May 07, 2024NETGEAR Moderator
Hallo WWerner
Vielen Dank für die genaue Problembeschreibung.
Natürlich sollte es bei Dir ohne Batterie über das Original-Netzteil richtig funktionieren. Da es jedoch in diesem nicht so ist, sollte sich der Support mit diesem Anliegen beschäftigen. Die Hardware-Garantie dauert 2 Jahre, im System kann ich sehen dass Deine Garantie immer noch aktiv ist. Ich möchte Dich dann bitten, direkt den Support anzurufen. Höchstwahrscheinlich wird es Dir ein anderes Netzteil zugeliefert werden.
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
WWerner
May 07, 2024Aspirant
Hallo DamianM
Danke für die Hilfestellung. Gestern hat mir Netgear die Zusendung eines neuen Netzteils und USB Kabel zugesagt👍.
Bei der Gelegenheit, wenn man den Betrieb ohne Akku beenden will oder auf mit Akku umstellen will, muss dann der Router herunterfahren werden oder kann man einfach nur den Strom trennen??
Beste Grüße
WernerW
Beste Grüße
WernerW
- DamianMMay 14, 2024NETGEAR Moderator
Hallo WWerner
wenn das Gerät am USB-Kabel hängt und Du die Batterie entfernst, sollte dann automatisch die folgende Meldung erscheinen: "Das Gerät muss jetzt neugestartet werden".
Wenn diese Meldung nicht erscheint und das Gerät einfach weiter funktioniert, brauchst Du den Neustart nicht manuell zu machen.
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team- WWernerMay 14, 2024Aspirant
- WWernerMay 14, 2024AspirantHallo DamienM, das ist klar für much - vielen Dank. Wenn ich aber den Router ohne Akku betreibe und ihn dann ausschalten möchte, dann fehlt mir die Funktion "Beenden/Herunterfahren". Ich halte den Ein/Ausschalter gedrückt und dann ist nur Neustart oder Abbrechen auszuwählen(siehe Foto). Ich muss dann den Stecker ziehen.... einzige Möglichkeit, aber ob das gut für das Gerät ist?
Ich hoffe das ich so nichts kaputt mache!!!
Beste Grüße WWerner- DamianMMay 15, 2024NETGEAR Moderator
Hallo WWerner
kannst Du mir bitte mitteilen, wie es aussieht, wenn Du das Gerät mit der Batterie drinnen (ohne das Kabel) ausschaltest?
Standardmäßig sollten da drei Optionen erscheinen: "Ausschalten" , "Neu starten" und (in der Mitte) "Abbrechen".
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
