ftobii
Aug 28, 2023Guide
MR6450: Wireguard Site-2-Site-VPN
Hallo,
ich versuche einen Nighthawk M6 pro (für WLAN und LTE) und ein Wireguard Site-2-Site-VPN (VPN-Router ist ein GL.INET Brume V2, OpenWRT-basiert) im Wohnmobil umzusetzen. Funktioniert soweit a...
DamianM
Aug 29, 2023NETGEAR Moderator
Hallo ftobii
Kannst Du mir bitte mitteilen, welche Rolle der M6 in Deiner Konfiguration spielen sollte, wenn Du schon einen Router im Wohnmobil hast?
Wie hast Du den M6 eingerichtet? Arbeitet er im Offloading-Modus? Ist er mit der ersten Router per Kabel oder per WLAN verbunden?
Was für eine FW-Version ist momentan auf dem Router M6?
Ich wäre Dir für mehr Informationen dankbar.
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
ftobii
Aug 29, 2023Guide
Hallo Damian,
der M6 (IP 192.168.1.2) ist der LTE Zugang für das ganze Netzwerk, die Clients sind per WLAN mit diesem verbunden (Offloading ist ausgeschaltet, da habe ich ja dannkein WLAN mehr wennich es aktivieren würde).
Firmware-Version ist die aktuellste, die er sich selber besorgt hat, also die NTGX65_12.01.31.00
Der VPN-Router (IP 192.168.1.1) hängt per Kabel am ETH-Port des M6.
Somit hängen alle CLeints und auch der VPN-Router im selben Netz (192.168.1.0/24) und die DHCP-Boradcasts sollten eigentlich funktionieren
Jeglicher Verkehr aus dem WLAN wird zum VPN-Router als Standardgateway (in den Clients eingetragen) geschickt, dieser routet dann per VPN oder eben ohne VPN zum M6, von dort dann per LTE.
Wie gesagt, funktioniert ja wie Schnitzel, nur eben die DHCP-Requests der Clients werden nicht beantwortet.
Vielen Dank, schöne Grüße
Tobi
- ftobiiSep 22, 2023Guide
Damit die Antwort auf die Frage hier für alle sichtbar ist, hier die inhaltliche Antwort des Supports:
eine von mir gewünschte Konstellation, also, dass ein DHCP-Server am LAN-Anschluß betrieben wird und dei Clients am WLAN des Nighthawk M6 als DHCP-Clients betrieben werden ist nicht möglich. Offensichtlich sind der WLAN- und LAN-Anschluß nicht bridgebar.
