waschbrettbauch's avatar
Jul 19, 2018
NETGEAR AC810-100EUS Aircard 810 Mobile Hotspot Router 4G LTE, Cat 11, 600MBit/s, 11ac, Powerbank,
Hallo,
Ich habe das USB-Anschlusskabel mit dem breiten Stecker fest im Büro verbaut.
Nun möchte ich den Hotspot mit auf Reisen nehmen.
Wo bekomme ich ein zusätzliches (auch originales) Ladekabel mit dem breiten Stecker für den AC810 und Netzteil her?
leider bin ich weder bei Netgear noch im freien Handel fündig geworden.
Kann ich den Hotspot AC810 mit einem normalen Mikro-USB-Kabel laden? oder wofür ist dieser breite Stecker an dem AC810
Dankeschön im Voraus für Antworten
  • Vielen Dank Anna. Ich habe beim Mediamarkt ein passendes Kabel gekauft.
  • AnnaB's avatar
    AnnaB
    NETGEAR Employee Retired
    Hallo waschbrettbauch,
    Netgear hat keine USB-Kabel sowie Power Adapter für AirCards im Angebot.
    Es wird empfohlen immer das Ladekabel und den Power Adapter, die dem Lieferumfang beilagen zu verwenden.
    Falls keine Garantie für das Gerät gibt, dann kannst du ein Ladekabel und einen Power Adapter, die gleiche Spezifikation haben, verwenden.
    Ladekabel – USB 2.0
    Power Adapter:
    Input 100–240 V, 50/60Hz, 0.15A
    Output 5V, 1A
    Der breitere Port ist für Jump Boost Option, wenn du das Smartphone vom AirCard aufladen möchtest.
    Viele Grüße
    Anna
    Netgear Community Team
    • balatonpit's avatar
      balatonpit
      • AnnaB's avatar
        AnnaB
        Hallo balatonpit,
        super! Das freut mich, dass du es gefunden hast.
        Und danke fürs Feedback :)
        Viele Grüße
        Anna
