GerdP
Apr 20, 2024Aspirant
Nighthawk M1
Hallo, ich nutze im Wohnmobil seit ein paar Jahren einen Router M1. Das hat bisher auch reibungslos funktioniert. wenn ich nun auf dem iPad oder iPhone in den Einstellungen WLAN öffne und den Rou...
- May 16, 2024
Hallo @GerdP,
erneut vielen Dank für die Weitergabe der zusätzlichen Informationen.
Die Benachrichtigung zur einer Anmeldung in einem Captive WLAN ist in diesem Zusammenhang äußerst ungewöhnlich. Diese ist in der Regel bei der Verbindung zu einem öffentlichen WLAN erforderlich, das über ein Captive Portal zu einer Authentisierung anmeldepflichtig ist. Die Ursache für diese Meldung könnte möglicherweise den wiederholten Wechsel verschiedener Mobilfunknetze/Anbieter beim Roaming im Ausland zurückzuführen sein. Es wäre ebenfalls möglich, dass eine Veränderung der Software der Endgeräte (eventuell erfolgte Updates auf iPhone/iPad) damit im Zusammenhang stehen könnten.
Dennoch sollte in diesem Falle eine Anmeldung über das Administratorenkennwort möglich sein. Sollte dieses nicht bekannt sein oder abgelehnt werden, möchten wir die folgende Vorgehensweise empfehlen:
1) über die Reset-Taste des mobilen Routers eine Zurücksetzung auf Werkseinstellungen vorzunehmen
2) daraufhin den Router erneut zu konfigurieren und das admin Passwort neu festzulegen
3) sich über iPhone/iPad mit dem WLAN des Gerätes zu verbinden und festzulegen, dass eine Verbindung zum WLAN des Gerätes fortan automatisch erfolgen soll
Der Apple-Support stellt im folgenden Artikel weiterführende Informationen zu Captive-WLAN-Hinweisen auf den Geräten des Herstellers zu Verfügung und erläutert, wie diese in den Geräteeinstellungen zur einer automatischen Verbindung eingerichtet werden können:
https://support.apple.com/de-de/102554
Zu einer Zurücksetzung über die Reset-Tate des M1muss zunächst die Abdeckung an der Unterseite des mobilen Routers entfernt werden, um auf die Taste zugreifen zu können. Wir empfehlen hierbei zusätzlich zu überprüfen, ob sich unter der Abdeckung ein Produktettikett mit den Standard-Login-Daten zur Einrichtung befindet und sich diese gegebenenfalls zu notieren.
Eine Übersetzung zu den im Handbuch beschriebenen Schritten zum Reset haben wir hier angefügt:
1. Stellen Sie sicher, dass die LED des mobilen Routers leuchtet, um anzuzeigen, dass er vom Akku mit Strom versorgt wird.
2. Entfernen Sie die Abdeckung an der Unterseite des mobilen Routers.
3. Legen Sie Ihre Daumen auf die Pfeile auf der Abdeckung und drücken Sie sie nach unten, während Sie die Abdeckung nach oben schieben.
4. Lassen Sie den Akku eingelegt.
5. Suchen Sie die Schaltfläche „Reset“.
6. Halten Sie mit einem spitzen Gegenstand, beispielsweise einer Büroklammer, die Reset-Taste fünf Sekunden lang gedrückt.
Der mobile Router kehrt zu den Werkseinstellungen zurück.
7. Bringen Sie die Abdeckung wieder auf der Rückseite des mobilen Routers anHiernach ist die erneute Einrichtung des Gerätes notwendig. Zu dieser kann der folgende Installationsleitfaden verwendet werden, der ab Seite 11 ebenfalls einen deutschsprachigen Beschreibung des Vorganges enthält:
https://www.downloads.netgear.com/files/GDC/MR1100/MR1100_QSG_EN.pdf#page=11
Wir hoffen, dass wir über angegebenen Schritte weiterhelfen konnten. Lassen Sie es uns bitte wissen, ob hiernach wieder eine Verbindung möglich ist. Wir freuen uns darauf wieder von Ihnen zu hören und helfen gerne weiter.
Mit freundlichen Grüßen
TilmanS
NETGEAR Team
TilmanS
May 10, 2024Administrator
Hallo GerdP,
Wir leiten diese intern weiter und möchten darum bitten, uns hierzu die folgenden Punkte zu bestätigen:
- Wird das Eingabefeld für die Captive-WLAN-Registrierung dauerhaft angezeigt bzw. erscheint dieses in jedem Fall, sobald der Versuch unternommen wird, ein Gerät mit dem WLAN des mobilen Routers zu verbinden?
- Diese Anmeldung wird verlangt, obwohl das Gerät ausschließlich zu einem Internetzugang über Mobilfunk eingerichtet ist?
- Findet die Mobilfunkverbindung derzeit eventuell im Ausland über Roaming statt? Besteht die Möglichkeit, dass zur Beginn der Reise, als die Passwortabfrage wie gewohnt noch nicht erforderlich war, die Verbindung noch im Inland erfolgt ist?
TilmanS
NETGEAR Team
GerdP
May 12, 2024Aspirant
Guten Tag,
richtig, genau so ist es bei allen 3 Punkten.
Allerdings funktionierte zu Beginn der Reise auch in Frankreich
und Spanien noch alles wie gewohnt.
dann gab es ein paar Tage, wo kurz die Passwortabfrage eingeblendet
wurde, dann aber von alleine verschwunden ist und die Verbindung doch
noch klappte.
Nun ist es aber so, wie in Punkt 1 und 2 beschrieben.
Aktuell bin ich in Portugal.
Freundliche Grüße
Gerd
- TilmanSMay 16, 2024Administrator
Hallo @GerdP,
TilmanS
NETGEAR Team
