DaMoRph
May 23, 2017Tutor
AirCard 790 retail startet nicht mehr nach neuster Firmware
Hallo zusammen, Ich habe seit dem letzten FW update vor Ca. zwei Wochen Probleme mit meiner AirCard. Zu erst lies sie sich nicht mehr Starten dann habe ich aber mit gedrücktem PowerButton das ge...
AnnaB
May 26, 2017NETGEAR Employee Retired
Hallo DaMoRph,
erstmal herzlich Willkommen in der NETGEAR Community!
Wenn Du das Gerät über das Kabel anschließt, ist der Akku drin oder nimmst Du ihn raus?
Ist der AirCard mit dem Netzteil verbunden und an Strom angeschlossen oder via USB Kabel direkt mit dem Computer verbunden?
Den AirCard kannst Du auf zwei Weisen resetten:
1. Aus der Konfigurationsseite des AirCards über die IP Adresse 192.168.1.1 aus
2. Manuell auf dem Display.
In beiden Fällen muss das Gerät an sein.
Ich würde Dir empfehlen, den Akku aus dem Gerät kurz rauszunehmen, dann wieder einzulegen und mit dem Netzteil an Stromsteckdose anzuschliessen.
Sollte der AirCard weiterhin nicht starten, dann wende Dich bitte an den technischen Support.
P.S. Da Du zwei gleiche Beiträge gepostet hast, habe ich einen hier verschoben.
Viele Grüße
Anna
NETGEAR Team
DaMoRph
May 28, 2017Tutor
Hallo Anna,
beim Anschluus an das Kabel habe ich bedes getestet mit und ohne Akku.
Ich habe auch sowohl Netzspannung als auch nur von USB ausprobiert auch ohne Erfolg.
Die AirCard kann ich leider nicht resetten ..geht ja nicht mehr an !
Ich werd emich dann wohl mal in die Willkürlichen Hände des technischen Supports begebn.
Danke
Grüße
