joenetzteil
Feb 25, 2019Aspirant
GC728XP/GC752XP kein Ping auf Angeschlossene AccesPoints
Hallo,
ich habe 3x GC728XP und 3x GC752XP
diese hängen alle per Uplink an einem M4300 Stack der mit dem Internetrouter verbunden ist .
Auf allen Switchen sind VLan`s konfigurier...
- Feb 28, 2019Hallo
heute bin ich etwas weiter gekommen. Ich hatte bei den728 und die 752 Switchen einer vorbereiteten Konfiguration eingespielt.
Die 728er laufen ja. Nun habe ich bei den 752 ein Factory Reset durchgeführt und die König. händisch neu eingegeben. Nun laufen sie perfekt. Muß also ein nicht sehbaret Fehler beim ersten einspielen der Konfiguration gewesen sein.
Besten Dank. Joe
FrankHe
Feb 26, 2019NETGEAR Employee Retired
Hallo joenetzteil,
willkommen in der NETGEAR Community.
Welchen LED Status zeigen die WAC505 die an die 752XP angeschlossen sind?
Hast du mal z.B. ein Laptop per Ethernet an die Ports der 752XP angeschlossen um zu sehen ob eine IP Adresse ankommt?
Siehst du von einem WiFi fähigen Gerät aus das Standard WiFi des WAC505 oder wurden diese bereits konfiguriert bevor sie an den Switch angeschlossen wurden?
Mit freundlichen Grüßen
FrankHe
Team NETGEAR
joenetzteil
Feb 26, 2019Aspirant
Hallo FrankHe,
Status der WAC505 LED ist an allen Switchen 728 und 752 gleich.
Power: Dauerhaft grün
Insight : Aus
LAN: grün Blinkend
2,4G WLan: Grün oder Blinkt blau
5G WLan: Grün oder blinkt blau
sieht so ok aus.
Ich habe vorher an allen WAC505 3 Wifi`s konfiguriert und kann mich an allen anmelden. Es werden entsprechend dem VLan die IP`s an die mobilen Endgeräte vergeben.
Jeder WAC505 hat eine feste IP Adresse 192.168.0.101 bis 0.130. diese ist auf dem VLan1 (default) eingestellt
Ich habe einen Laptop per Ethernet zum Test an einen 752 angeschlossen. Er bekommt auch eine IP , entsprechend bem anliegenden Vlans des Portes zugewiesen, ist aber nicht per Ping erreichbar?
Vergebe ich dem Laptop eine feste IP z.B . 192.168.0.25 kann ich ihn auch nicht per Ping erreichen.
Aber wie geschrieben alles nur an den 752 Switchen, bei den 728er Switche geht alles.
Gruß Joe
- FrankHeFeb 26, 2019NETGEAR Employee Retired
Hallo joenetzteil,
Grundsätzlich scheinen ja die beiden Konfigurationen nicht gleich zu sein, da es auf der einen Seite funktioniert auf der anderen eben nicht.
Wenn du ein Laptop an den Switch anklemmst und es sich z.B. im Vlan1 befindet bekommt es eine IP Adresse, klemmst du jetzt ein weiteres Gerät in Vlan1 an müsstest du dieses pingen können.
Wenn du dich im WiFi eines WAC505 anmeldest (Auf der 752 Seite) hast du dann Internetverbindung? (Wird nicht ganz deutlich aus dem ersten Post)
Wenn dem so ist gibt es zwei weitere Möglichkeiten. erstens du bis nicht im gleichen Vlan wie die AP's daher geht kein Ping (InterVlan nicht möglich) oder deine Firewall verhindert den Ping.
Was auch sein könnte ich aber eher bezweifle ist das du die feste IP Range im Router nicht aus dem DHCP ausgeklammert hast.
FrankHe
Team NETGEAR- joenetzteilFeb 28, 2019AspirantHallo
Besten Dank. Joe
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
