AndreasH
Sep 14, 2021Guide
M4300 - Problem beim Stacking über LWL
Hallo zusammen, wir haben 4x M4300 Switche. 3 davon sind per Kupfer gestackt, der vierte Switch soll per Glasfaser/LWL in den Stack mit aufgenommen werden. Dazu wurden in Switch 3 und 4 jeweils...
- Oct 28, 2021
Hallo Herr IoannisDM,
ich hab das Problem jetzt gefunden.
Es lag an der Kabelstrecke, es gab hier ein Problem bei der Kreuzung der Glasfaserkabel:
https://www.lwl-shop24.de/blog/wie-funktioniert-die-kreuzung-in-der-lwl-strecke
Trotzdem vielen Dank für ihre Unterstützung!
Gruß,
Andreas
IoannisDM
Sep 30, 2021NETGEAR Employee Retired
Hallo AndreasH,
SFP Module:
- AXM763 - 10G
- AGM731F - 1G
Könnten Sie mir bitte folgendes bestetigen:
- Haben Sie AXM763 mit AXM763 und AGM731F mit AGM731F verbunden?
- Kann eine Verbindung zwischen den SFP Ports hergestellt werden, wenn diese als Ethernet konfiguriert sind?
- Leuchten die LEDs bei den Modulen, welche eine Verbindung anzeigen auf, wenn diese verbunden und bei Enden des Kabels angeschlossen sind?
Vielen Dank!
Mit freundlichen Grüßen,
Ioannis
NETGEAR Team
AndreasH
Sep 30, 2021Guide
Hallo,
ich habe gerade die Ports als Ethernet konfiguriert.
Es sind AXM763 mit AXM763 und AGM731F mit AGM731F verbunden.
Auf der Device View wird mir auf den relevanten Ports weiterhin kein Traffic angezeigt (die Ports sind weiter dunkel).
Dann lass ich jetzt die Glasfaserstrecke von einem unabhängigne Elektriker erneut prüfen.
Danke trotzdem für die Hilfe.
Wenn ihnen sonst noch etwas einfällt, ich bin für alle Vorschläge offen.
Gruß,
Andreas
- IoannisDMOct 01, 2021NETGEAR Employee Retired
Hallo AndreasH,
könnte ich Sie bitten einen "loop back Test" durchzuführen und schauen, ob die LED aufleuchtet?
Hier können Sie ein Fiber Kabel nehmen und beide Enden in das SFP Modul stecken. Wenn die LED aufleuchtet, dann ist das SFP Modul intakt.Für weitere Anweisungen können Sie auch unter folgendem Link finden: https://www.addonnetworks.com/faq/loopback-test
Könnte ich Sie zusätzlich um die Tech Support Files der beiden Switche, die per SFP verbunden werden sollten bitten?
Vielen Dank!Mit freundlichen Grüßen,
Ioannis
NETGEAR Team
- AndreasHOct 07, 2021Guide
Hallo Herr Ioannis,
ich habe den Loopback Test gerade erfolgreich durchgeführt, die LEDs leuchten bei diesem grün.
Wenn ich den Loop stecke wird mir der Port auch in der Stacking-Oberfläche als "UP" angezeigt.
Die gewünschte Datei habe ich ihnenn per PM zur Verfügung gestellt.
Gruß,
Andreas
- IoannisDMOct 08, 2021NETGEAR Employee Retired
Hallo @AndreasH,
die SFP Module werden in der Tech Support Datei angezweigt und es gibt kein Anzeichen, dass diese fehlerhaft sind. Zudem war der Loopback Test erfolgreich.
Hier könnten Sie es einmal mit folgender Firmware versuchen: https://kb.netgear.com/000064221/M4300-Firmware-Version-12-0-15-4
Wenn dies nicht zur Lösung führen sollte, wäre es empfehlenswert, dass Sie ein Ticket beim Support öffnen.Mit freundlichen Grüßen,
Ioannis
NETGEAR Team
- AndreasHOct 28, 2021Guide
Gruß,
Andreas
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
