WoG
Jun 10, 2020Aspirant
SmartWizard und Erkennungstool finden Switche nicht im Netzwerk
Hallo zusammen, versuche verzweifelt meine 2 Switche GS724 TP und GSM 7224R mit einer aktuellen Firmware auszustatten. Das Problem ist, ich kann die Switche weder mit dem Netgear Erkennungstool n...
- Jun 12, 2020
Hallo WoG,
Wird der Switch GS724TP erkannt, wenn Du ihn nur mit einem PC verbindest, resetest und auf dem PC eine feste IP-Adresse aus dem Bereich des Switches (192.168.0.239) einstellst?
Öffne dann bitte die Konfigurationsseite in einem Browser über 192.168.0.239.
Der Link zur neuesten Version der Firmware (für v1) ist: http://www.downloads.netgear.com/files/GDC/GS724TP/GS724_748TP-V5.2.0.11.zip
Den GSM7224R versuche bitte auf dem gleichen Weg zu aktualisieren. Funktioniert es dann?
Freundliche Grüße
DamianM
NETGEAR Team
WoG
Jun 12, 2020Aspirant
Hallo DamianM,
wie bereits beschrieben habe ich das erfolglos versucht, bei beiden Geräten.
Noch eine weitere Idee?
Schöne Grüße
WoG
DamianM
Jun 12, 2020NETGEAR Moderator
Hallo WoG,
geht Ping bei der Verbinudng PC-->Switch?
Hast Du ein anderes Ethernet-Kabel getestet?
Freundliche Grüße
DamianM
NETGEAR Team
- WoGJun 21, 2020Aspirant
Hallo DaminM,
bei beiden Geräten hat nur der Weg über die Weboberfläche funktioniert. Beim GSM7224R war es aber die IP 169.254.100.100. Beim GS724TPV2 konnte ich die neueste Version nicht aufspielen, da er trotz der geforderten Registrierung keine passende Rückmeldung bekam.
Danke für Deine Hilfe
Gruß
WoG
- DamianMJun 23, 2020NETGEAR Moderator
Hallo @WoG,
jetzt ist also die Situation, dass Du die Firmware auf dem GSM7224R zur neuesten Version aktualisiert hast aber auf dem GS724TPV2 war das unmöglich, stimmt das?
Woran hat es beim GS724TPV2 gescheitert?
Freundliche Grüße
DamianM
NETGEAR Team- WoGJun 25, 2020Aspirant
Hallo DamianM,
nicht ganz. Ich konnte den GS724TPV2 über den Browser bis zu 1.1.50.39 updaten. Bei den 2.XX weißt er auf eine Registrierung hin. Der Switch ist registriert, aber er bringt die Meldung dass er keine Verbindung zum Registrierungsserver herstellen kann und somit installiert er das Update nicht. Ich hoffe ich habe das richtig wiedergegeben. Ich habe den Switch gerade nicht im Zugriff wegen der korrekten Meldung.
Gruß
WoG
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
