dayworker
May 24, 2019Aspirant
Switch L2+ M4100 26 Port
Hallo zusammen Bin neu hier habe schon stundenlang Artikel gelesen doch noch nichts gefunden. Habe einen M4100 direkt ab router installiert. Habe vier Vlans eingerichtet 10-40 Wenn ich einen PC...
- Jun 12, 2019
Hallo dayworker,
du denkst zu kompliziert.
Es reicht wenn du DHCP an hast und den Port1 VLAN1 (management VLAN) untagged lässt.
Wenn du dann ein Laptop mit dynamischen Einstellungen anschließt kannst du den Switch managen. Solange die anderen Ports (VLAN's) nicht Member des VLAN1 sind haben diese keinen Zugriff.
Loop war von meiner Seite aus der falsche Begriff, es scheint vielmehr das du mit dem Laptop ein DoubleNat produzierst was dann genau den Effekt hat das kein Client mehr Zugriff auf das internet und Intranet hat.
Freundliche Grüße,
FrankHe
NETGEAR Community
FrankHe
May 27, 2019NETGEAR Employee Retired
Hallo dayworker,
willkommen in der NETGEAR Community.
Der M4100 unterstützt InterVlan (Static routing) dies muss allerdings konfiguriert werden. Kannst du bitte mal deine Netzwerk Topographie sowie Screenshots der Settings des Switch hochladen.
Freundliche Grüße,
FrankHe
NETGEAR Community
dayworker
Jun 11, 2019Aspirant
Hallo
Sorry für die späte Antwort. Also das Routing funktioniert jetzt alles. Ich habe 5 Vlans erstellt
Vlan 10
Vlan 20
Vlan 30
Vlan 40
Vlan 144 Uplink für gemeinsamer Zugang zum Internet.
Jetzt gibt es nur noch ein kleines Problem
Ich habe mein Management Vlan 1 belassen und dies auf Port 1 auf untagged gesetzt und eine statische IP vergeben.
Jetzt ist es so das alle Vlans IP Adressen beziehen und Internet Zugang haben und ich kann alles Clients in unterschiedlichen Vlans anpingen.
Sobald ich aber bei Port 1 mein Laptop mit dem Adressbereich der statischen IP anschliesse kann kein Client mehr ins Internet und die Kommunikation unter den Vlans funktioniert auch nicht mehr. Ist das normal ? Kaum RJ45 ausgestöpselt läuft wieder alles ohne Probleme..
Vlan 1 ist sonst keinem Port zugewiesen. und dem Port 1 auch kein anderes Vlan..
Danke für die Info
Vlan 10
Vlan 20
Vlan 30
Vlan 40
Danke für die Info
- FrankHeJun 12, 2019NETGEAR Employee Retired
Hallo dayworker,
Danke für die Rückmeldung.
Ja das ist ein normales Verhalten, da du in dem Augenblick einen Loop baust.
Wenn du Port 1 wieder auf die Standard Einstellungen setzt und die static IP raus nimmst sollte alles funktionieren wie erwartet.
Freundliche Grüße,
FrankHe
NETGEAR Community- dayworkerJun 12, 2019AspirantHallo FrankHE
Danke erstmal für die Antwort. Ich verstehe das Prinzip nicht das dies ein Loop baut... Das geschieht weil auf Vlan 1 das Routing nicht erst aktiviert werden muss und das immer aktiv ist richtig ? Also ich aktiviere DHCP und setze port 1 untagged ? oder ich vergebe zum beispiel die ID Vlan 30 mit statischer IP zum Beispiel 192.168.30.100 dann wäre der Switch von jedem Vlan erreichbar was ich mit ACL‘s beschränken könnte ?
Danke- FrankHeJun 12, 2019NETGEAR Employee Retired
Hallo dayworker,
Freundliche Grüße,
FrankHe
NETGEAR Community
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
