Zero111
Sep 16, 2019Aspirant
GS108Ev3 Webinterface langsam
Ich habe folgendes Problem:
Die Weboberfläche meines Netgear GS108Ev3 Switch ist sehr langsam im Aufbau, lädt sich oft tot und lädt auch nicht vollständig so dass ich zzt schlecht die genauen Einstellungen einsehen kann.
Hab auch versucht den Switch mal anzupingen. Das Ergebnis ist nicht grad berauschend:
C:\Windows\system32>ping 192.168.178.6
Ping wird ausgeführt für 192.168.178.6 mit 32 Bytes Daten:
Zeitüberschreitung der Anforderung.
Antwort von 192.168.178.6: Bytes=32 Zeit=1ms TTL=128
Ping-Statistik für 192.168.178.6:
Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 2, Verloren = 2
(50% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Mittelwert = 1ms
Antwort von 192.168.178.6: Bytes=32 Zeit=2ms TTL=128
Antwort von 192.168.178.6: Bytes=32 Zeit=9ms TTL=128
(50% Verlust),
Minimum = 2ms, Maximum = 9ms, Mittelwert = 5ms
Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 3, Verloren = 1
(25% Verlust),
Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Mittelwert = 1ms
Es scheint als würde der Switch überlasstet sein und das obwohl dieser nichtmal voll belegt ist.
Hinzu kommt dass obwohl jeder PC mit rund 220Mbit/sec ans internet angeschlossen ist aber die Interne Netzwerkgeschwindigkeit zwischen 2 Computer die direkt mit dem Switch verbunden sind bei unter 10Mbit/sec tröpfelt. (beide Computer erreichen lt Speedtest volle download und upload geschwindigkeit)
Handelt es sich um eine fehlerhafte Einstellung oder Hardwaredefekt?
- Zero111Aspirant
Nachtrag: Das Problem mit der langsamen Dateiübertragung hat sich erledigt. Lag am Homeserver der eine Festplatte falsch gemountet hat.
Das Problem mit dem Webinterface besteht jedoch weiterhin
- FrankHeNETGEAR Employee Retired
- Zero111Aspirant
Firmware: V2.06.08GR
Browser: Chrome Version 77.0.3865.75 (login.cgi öffnet sich. nach eingabe des Pw lädt sich die seite tot)
und Opera 63.0.3368.71 (da öffnet sich nichtmal die login.cgi)
Hallo Zero111,
das von dir beschriebene Verhalten ist ein von Google bestätigter Fehler im Chrom V77.
Hier ein kleiner Workaround, bis der Fehler behoben ist:
1)
- Paste chrome://flags/#http-auth-committed-interstitials into a Google Chrome Browser
- Click the down arrow to change from Default or Enabled to Disabled
- Click Relaunch Now
- You should now be able to access the login page of your Netgear device.
Hier noch ein Link zur KBase.
Freundliche Grüße
FrankHe
NETGEAR Community
- Apr 12, 2023Retired_Member
- May 25, 2022Retired_Member
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
