boards
Feb 10, 2022Aspirant
GS110EMX 10GB-LAN Verbindung
Hallo zusammen, Ich bin kein Techie, aber in diesen Tagen und in dieser Stadt einen vernünftigen Spezialisten ranzubekommen, scheint schier unmöglich. Es ist, glaube ich, kein Hexenwerk, ich verste...
schumaku
Feb 10, 2022Guru - Experienced User
Hallo Alex,
boards wrote:
Port 9: PC (Cat 6a)
Port 10: NAS2 (Cat 6)
But 10Gb between PC and NAS2 is not established, it is still 1Gb LAN.
Die Link-Geschwindigkeit der Ethernet-Verbindungen werden zwischen dem PC-Adapter und dem Switch-Port bzw. dem NAS2 und dem Switch-Port ausgehandelt. Wenn einer der Links mit einer niedrigeren Geschwindigkeit läuft, ist die Verbindungsgeschwindigkeit natürlich auf den langsamsten Link begrenzt.
Die Fehlersuche beginnt mit der Überprüfung der MultiGig-Port-LEDs (Nr. 9 und Nr. 10) am GS110EMX, der Überprüfung der Eigenschaften und des Status des PC-Adapters, der Überprüfung des Syno 10 GbE-Adapters, ... immer LED-Anzeigen und verfügbare Informationen zum entsprechenden Betriebssystem.
Auf der Synology 1819+ ist ein optinaler 10 GbE Adapter installiert, und das entsprechende Port - nicht die "festen" 1 GbE Ports - gesteckt?
boards
Hallo Schumaku,
vielen Dank erstmal für die schnelle Antwort!
ich habe erstmal die LEDs überprüft und gefilmt:
10Gb-Port Synology 1819+: https://www.bsights.de/clients/foto/10Gb-Port_Syn1819.mp4
Ports9+10 GS110EMX: https://www.bsights.de/clients/foto/Ports9+10_GS110EMX.mp4
10GB-Port PC: https://www.bsights.de/clients/foto/10GB-Port_PC.mp4
Ich habe leider null Ahnung von den Blink-Modi, die da so vor sich hinblinken. Kann man den/die Fehler so nachvollziehen?
Hier noch Bilder zur PC-Netzwerkkarte:
https://www.bsights.de/clients/foto/PC-Netzwerkkarte_1.jpg
https://www.bsights.de/clients/foto/PC-Netzwerkkarte_2.jpg
https://www.bsights.de/clients/foto/PC-Netzwerkkarte_3.jpg
Und ein Bilder von der Verbindung in der DSM von Synology
https://www.bsights.de/clients/foto/Synology_1819.jpg
Was bräuchtest Du noch, um den Fehler zu finden?
Viele Grüße & DANKE!!
Alex
- boardsFeb 10, 2022Aspirant
Bild von der Oberfläche des Switches:
- schumakuFeb 10, 2022Guru - Experienced User
Bei den LEDs geht es vor allem um die Farbe(n) und/oder die Kombination, die Videos nützen da leider da wenig. Jeder Hersteller kocht da aber sein eigenes Süppchen. Da hilft nur ein Blick in die enstprechenden Dokumentationen.
Gemäss dem Switch und dem Syno Web UI sieht das mit dem 10G Links aber gut aus, bei Windows siehst die Zahl unter Allgemein -> Übertragungsrate.
boards wrote:
Damit möchte ich ermöglichen, dass ich die NAS 2 über eine volle 10Gb-LAN-Verbindung über meinen PC ansprechen kann. ...Die anderen Verbindungen zum Drucker oder über den Mac/WLAN zu beiden NAS sind weiterhin 1Gb-Verbindungen.
Stand jetzt ist aber: Ich habe nur ein 1Gb-Netz.
Die erreichbare Transferrate hängt einerseits vom Speicher auf beiden Seiten ab. Beim NAS die Disks, die Anzahl der Disks und die Speicherstruktur, die Prozessorleistung. Liegt das Volumen nur auf einer Disk oder auf einem RAID1, so begrenzt dies den möglchen Durchsatz auf die Geschwindigkeit einer Disk. Mit RAID5 oder RAID10 (auch RAID6, bringt zusätzlich höhere Redundanz) und "vielen" Disks sind höhere Durchsätze möglich.
Du hast nicht zufälligerweise das Volumen und/oder das Dateisystem auf dem NAS verschlüsselt?
boards wrote:
In meiner DSM von Synology wird der LAN-Ausgang norminell mit 10Gb angegeben, aber die Übertragungsgeschwindigkeiten liegen wie früher irgendwo bei 200MB/s.
Um das im Rahmen der üblichen Arbeiten in Deinem Bereich ein 10GbE voll auszuschöpfen braucht es extrem viele Disks oder massiven Support durch einen SSD-Cache.
Du schreibst "wie früher" - über einen einzelnen GbE Link, bruto 125 MB/s, mit Protokoll-Overhead sind so rund 108 MB/s möglich. 200 MB/s ist so nicht drin. Oder hattest Du ein LAG mit zwei GbE Links im Einsatz - und das sowohl zwischen dem PC und dem Switch, wie auch zwischen dem Switch und dem NAS?
Auf jeden Fall zeigen die dezeitigen 200 MB/s an dass die gesamte Verbindung schneller als ein einfache GbE Link ist.
Was auffällt ist die tiefe (Standard-) MTU. Der Switch ist bereit, jetzt noch die PC und NAS Adapter auf 9000 hochstellen. Das macht keine Wunder, aber entlastet etwas, indem grössere Pakete übertragen werden können.
Welches Edimax 10 GbE Adpater-Modell ist installiert? Die Karte steck nicht eventuell in einem kurzen (hinten offenen) PCIe 1x Slot?
schumakuschrieb:
Die erreichbare Transferrate hängt einerseits vom Speicher auf beiden Seiten ab. Beim NAS die Disks, die Anzahl der Disks und die Speicherstruktur, die Prozessorleistung. Liegt das Volumen nur auf einer Disk oder auf einem RAID1, so begrenzt dies den möglchen Durchsatz auf die Geschwindigkeit einer Disk. Mit RAID5 oder RAID10 (auch RAID6, bringt zusätzlich höhere Redundanz) und "vielen" Disks sind höhere Durchsätze möglich.Ich nutze ein RAID 5, habe 4x6TB WD Red Platten verbaut und eine 8TB WD Red wird z.Zt. hinzugefügt.
schumakuschrieb:Du hast nicht zufälligerweise das Volumen und/oder das Dateisystem auf dem NAS verschlüsselt?
Nicht, dass ich wüsste. :)
schumakuschrieb:
Um das im Rahmen der üblichen Arbeiten in Deinem Bereich ein 10GbE voll auszuschöpfen braucht es extrem viele Disks oder massiven Support durch einen SSD-Cache.Ich habe eine alte SSD eingebaut, 256GB Samsung Pro Series, aber noch nicht initialisiert. Soll ich das mal versuchen?
Auf jeden Fall zeigen die dezeitigen 200 MB/s an dass die gesamte Verbindung schneller als ein einfache GbE Link ist.Ja, falsch ausgedrückt. Mir kam das so wenig vor, dass ich dachte "das ist ja wie früher". In Wirklichkeit lagen damals die Übertragungsraten tatsächlich eher bei 100-125Mb/s.
Wobei ich hier jetzt feststelle, dass die Datenübertragung von PC auf NAS doppelt so schnell ist (>400MB/s) wie von NAS auf PC (200MB/s). Kann das zusammenhängen mit dem Cat 6 Kabel (und nicht dem Cat 6a)?
schumakuschrieb:
Was auffällt ist die tiefe (Standard-) MTU. Der Switch ist bereit, jetzt noch die PC und NAS Adapter auf 9000 hochstellen. Das macht keine Wunder, aber entlastet etwas, indem grössere Pakete übertragen werden können.Wo stelle ich das denn ein?
Edimax 10GbE Netzwerkkarte RJ45-Anschluß EDI EN-9320 TX-E. Ich hab sie in so einen größeren Slot eingebaut, nicht in einen kurzen. Inwiefern wäre das relevant?
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
