77brm
Apr 24, 2020Star
Lüfter zu Laut und gehen bereits bei der ersten PoE Unit an (GS324TP)
Aufgrund dieses Versprechens habe ich mir den GS324TP gekauft: "FLÜSTERLEISES DESIGN: Reduziert Lüftergeräusche und sorgt für eine ruhige Heimbüro- oder Geschäftsumgebung" Fakt ist allerdings da...
- Jun 18, 2020
Hallo,
der Support hat sehr schnell geantwortet.
Das Problem ist identifiziert und wird per Firmwareupdate behoben.
Die Firmware erscheint voraussichtlich Anfang Juli.
Grüße
IoannisDM
May 08, 2020NETGEAR Employee Retired
Hallo 77brm,
wenn Sie sich dann noch einmal einen Beitrag verfassen könnten, würde es der Community zu Gunsten kommen.
Mit freundlichen Grüßen,
Ioannis
NETGEAR Team
- 77brmMay 08, 2020Star
Sobald mein Problem (vermutlich nur durch ein Firmware Hotfix behebar) gelöst wurde, melde ich mich hier nochmal abschliessend. Bis dahin übe ich mich noch in Geduld und warte auf eine Lösung durch das Netgear Support Team, Danke!
- Zwer2kMay 14, 2020Tutor
Hallo Zusammen,
hier genau das selbe. Lüfter viel zu laut, sogar für Aufstellung im Kehler/Hobbyraum. So bald ich ein PoE Gerät einstecke gehen beide Lüfter an und laufen konstant mit 4770rpm (53%). Die Lautstärke laut Smartphone-App 50dB in 20cm Entfernung bei einem PoE-Verbrauch von gerade mal 1,6W. Die Temperatur von dem Switch bleibt dabei konstant bei 26 Grad, es ändert sich auch nichts daran, wenn 12W über PoE entnommen werden. Stecke ich alle PoE Verbrauch ab, dann gehen die Lüfter aus und die Temperatur steigt auf 37 Grad. Ich frage mich, wieso man mit heutigen Möglichkeiten eine Temperaturabhängige Lüfterregelung nicht hinbekommt. Leider muss der Switch zurück gehen obwohl ich mit dem sonstigen Funktionsumfang voll zufrieden bin, aber ein Lüfter der durch eine geschlossene Tür zu hören ist geht leider gar nicht.
- 77brmMay 15, 2020Star
Zwer2k ... danke für deinen Beitrag, dein Problem beschreibt exakt das selbe Verhalten wie bei meinem GS324TP, dieser Switch hat einen PoE Lüfter Bug in der Firmware und dieser muss aus meiner Sicht behoben werden. Andernfalls muss ich dieses Gerät leider auch als defekt reklamieren bei meinem Händler und das Geld zurück fordern unsere Beiträge hier sollten Beweiss genug sein das dieses Gerät nicht sauber arbeitet sobald ein PoE Device verbunden wird.
- hosimpsonMay 27, 2020Tutor
Hallo 77brm,
hast Du schon Anwort vom Support? Habe leider genau den gleichen Effekt. Sehr schade. Ansonsten passen mir Funktion und Oberfläche eigentlich ganz gut ins Konzept.
Abere eine Webcam und/oder einen Raspi mit so einem Radau zu versorgen..... Ist ja nicht so, als würde ich eine Herdplatte per PoE versorgen wollen.
Danke und VG
- 77brmMay 27, 2020Star
Hi hosimpson,
dein Vergleich triffts auf den Punkt. Aktuell läuft die Kommunikation sehr träge am 20.5. hab ich die Rückmeldung erhalten dass mein Support Fall aktuell vom Engineering Team bearbeitet wird und ich Rückmeldung erhalte, jedoch leider ohne Zusatzinfo und Zeitangabe bis wann...?!
Ich persönlich vermute die versuchen dieses Problem (Verhalten) mit einem Firmwareupdate zu beheben, was natürlich auch Testzyklen und Freigaben mit sich bringt, speziell bei grossen Unternehmen dauert dies meist sehr lange.
Ich werd euch hier am Laufenden halten sobald ich mehr Infos hab.
VG Max
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
