Strassenjungs
Aug 14, 2017Tutor
JGS524E Synology DS415+ Probleme mit dem Ruhemodus
Hallo ich habe ein Problem mit dem JGS524E und meiner Diskstation Synology DS415+ welches nicht mehr in den Ruhemodus wechselt sobald der Switch dazwischen ist...! Angeschlossen ist es folgender maß...
- Aug 17, 2017
Hallo,
sorry das es so lange gedauert hat mit meiner Antwort! Ich habe den Fehler gefunden!
Einmal hat das Programm JDownloader alle 6min nach Update gesucht was den Ruhemodus verhindert hat, das war aber noch nicht alles in meiner Zeichnung habe ich vergessen das ich noch hinter dem Switch einen zweiten Router laufen der nur als Access Point läuft...und der verursachte den Traffic...als der raus war hat es sofort geklappt!
Danke noch mal für Ihre Hilfe
Slas
Aug 15, 2017NETGEAR Employee Retired
Hallo Strassenjungs,
Hir wurde der Ruhemodus von Synlogy beschrieben:
What stops my Synology NAS from entering Hibernation
Aktuell würde ich vorschlagen die Switch Firmware zu überprüfen.
Sollte es sich um eine alte Version handeln, dann führe einen Firmware Upgrade durch.
Testweise deaktiviere IGMP Snooping auf dem Switch.
Könntest Du auch testweise den alten Switch zwischen JGS524E und Synology DS415+ als Brücke anschliessen und überprüfen ob der Ruhemodus aktiviert wird?
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
Strassenjungs
Aug 15, 2017Tutor
Hi,
IGMP Snooping hatte ich schon deaktieviert, hat leider auch nicht gebracht...
Hatte auch schon alle KAbe ab so das nur der Switch und die Diskstation lief aber die Diskstation geht nicht in den Ruhemodus erst wenn ich das NEtzwerkkabel abziehe oder per VLAn ein eigendes Netzwerk machen...aber so so es ja nicht laufen...ach ja Firmware ist Aktuell gester noch mal geschaut!
Kann erst heute Abend noch mal den alten Switch (Netgear GS506v4) anschließen...
- SlasAug 15, 2017NETGEAR Employee Retired
Hallo @Strassenjungs,
ok dann schließe noch den alten Switch und melde Dich erneut.
Wenn die Synology DS415+ am JGS524E in separaten VLAN in den Ruhemodus gefahren ist, dann würde sich der Meinung sein, dass es nicht am Switch liegt, sondern an einem Datenverkehr oder Service im Netzwerk, dass sich mit der Synology in Verbindung setzt.
Grüße
Slas
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
