netman52
Jan 06, 2018Aspirant
FS308v2 schafft 100 MBit nicht
In meinem Heimnetzwerk sind 2 Notebooks zum Einsatz in verschiedenen Räumen über den FS308v2 miteinander verbunden. Als ich jetzt einen NAS ergänzte viel auf, dass das Netzwerk nur 10Mbit/s liefert. ...
- Jan 10, 2018
Hallo netman52,
100Mbps = 12.5 MBs (maximal)
Also wenn Du beim kopieren von Dateien eine Geschwindigkeit von 8-12 MBs mit dem Switch erreicht hast, dann funktioniert das Gerät korrekt. Um bessere Geschwindigkeit zu erreichen solltest Du Dir einen Kauf von Gigabit Switch überlegen,
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
Slas
Jan 08, 2018NETGEAR Employee Retired
Hallo netman52,
Hast Du andere LAN Kabel ausprobiert (z.B. Cat5) um die Verbindung zu testen?
Was passiert, wenn eine feste Geschwindigkeit (100Mbps) auf dem Client Gerät (NAS oder PC) eingestellt wird?
Grüße
Slas
- netman52Jan 09, 2018Aspirant
Ja, ich verwende Cat5-Kabel und der Rechner steht auf 100Mbs aber der Switch lässt nur 10 Mbs durch. Ohne Switch (handverstöbselt) bekomme ich die 100Mbs problemlos.
- SlasJan 09, 2018NETGEAR Employee Retired
Hallo netman52,
der Switch selbst ist nicht verwaltbar.
Verstehe ich das aber richtig, dass die Verbindung (Übertragungsrate) zwischen Switch und Rechner als 100Mbps anzeigt wird, aber die erreichte Geschwindigkeit am PC niedriger ist (10Mbps)? Könntest Du beschreiben wie die Geschwindigkeit getestet hast, bzw Screenshot posten?
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team- netman52Jan 10, 2018Aspirant
Hallo Slas,
wenn ich das Notebook direkt (Kabel à Patchpanel à Kabel) mit dem PC oder NAS verbinde und eine Datei ca. 3GB kopiere, zeigt der Dateimanager eine Geschwindigkeit von +- 90 MBs an. Schalte ich aber den Switch dazwischen (Notebook à Kabel à Patchpanel à Kabel à Switch à Kabelà Patchpanel à NAS) zeigt der Dateimanager nur noch eine Geschwindigkeit von 8 -12 Mbs an. Das Ergebnis ändert sich nicht, wenn ich andere Ports / Kabel benutze.
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
