jbmod
Jul 19, 2021Aspirant
2x WAX620 + 1x WAX610Y
Liebe Community, ich plane ein Wifi 6 als Ersatz einer existierenden Cisco WAP Lösung (Single Point Setup, ein Wifi über mehrere APs gespannt) - geplant sind derweil 2x WAX620 + 1x WAX610Y. Zwei WA...
- Jul 23, 2021
jbmod wrote:
ist es möglich dort wo LAN liegt auch LAN als Backhaul zu verwenden?
Selbstverständlich ja - das ist definitiv der bevorzugte Weg um Access Points anzubinden.
jbmod wrote:
So dass z.B. 2 oder 3 APs per LAN untereinander verbunden sind und eine gemeinsame SSID aufspannen...
Alle APs können eine oder mehrere gemeinsame SSIDs (auf einem gemeinsamen Netz, oder mehreren VLANs) betreiben - das wird durch die drei Standards 802.11k und 802.11v, 802.11r (kommt bei Netzwerken mit Authentifizierung hinzu) ermöglicht. Das ist es was die Hersteller der Consumer-Geräte als "Mesh" bezeichnen.
Auf Grund Deiner Frage nicht ganz sicher ob Du die Idee hast z.B. ein Nachbargebäude welches mit Netzwerkkabeln ausgerüstet ist über eine Drahtlose Verbindung zu erschliessen. Auch das ist grundsätzlich möglich - das wird zum selben Netzwerk.
jbmod wrote:
Weitere Mesh-Extender wären ja dann per Wifi Backhaul optional möglich.
Auch Netgear verwendet eine m.E. unglückliche Namensgebung ("Instant Mesh" usw.). Das ist effektiv die Technik mit welcher der abgesetzte AP mit dem Root-AP verbunden werden kann, ohne dass sich der Admin um alle VLANs usw. kümmern muss.
jbmod wrote:
Ist diese Konfiguration überhaupt möglich bzw. wären die oben genannten LAN APs dann alle Root-APs?
In einem Netzwerk (Wired Backhaul wenn Du so willst) kann es im Unterschied zu den Consumer-Geräten mehrere Root-APs geben. Zum Root-AP wird ein AP nur wo man einen Wireless Backhaul aufspannen will. Empfohlen ist es an diesen Punkten Tri-Band-Geräte einzusetzten, damit die drahtlose Netzwerk-Verbindung (der Wireless Backhaul für die Anbindung dieses bestimmten APs) auf einem eigenen Radio abgehandelt werden kann. Du kannst also an mehreren Seiten oder Punkten des Wired Backhaul zusätzliche APs, oder jeweilen ein kleiners zusätzliches vekabeltes Netz mit mehreren APs anzubinden. Hier übernimmt aber nur einer der APs die Verbindung zum Root-AP am Haupt-Netzwerk.
Alle Klarheiten beseitigt?
DamianM
Jul 20, 2021NETGEAR Moderator
Hallo jbmod,
Alle Access Points können ein Mesh-Netzwerk darstellen: Du brauchst einen AP als "Root AP" und die anderen als "Extender AP's" zu konfigurieren (mehr Informationen darüber findest Du hier). Nur der Root AP braucht dann mit dem Hauptrouter per Ethernet verbunden werden.
Diese Geräte können nur mithilfe von der Insight App als Mesh-Geräte konfiguriert werden, mehr zu diesem Thema findest Du unter diesem Link.
Du kannst natürlich weitere AP's erwerben und dem Mesh-Netzwerk hinzufügen.
Wenn Du diesen Beitrag hilfreich findest, klicke bitte auf KUDOS und markiere ihn ggf. als AKZEPTIERTE LÖSUNG. Dies kann anderen Benutzern helfen, die Lösung schneller zu finden.
Falls Du weitere Fragen hast, stehe ich gerne unter diesem Beitrag zur Verfügung.
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
jbmod
Jul 21, 2021Aspirant
Vielen Dank für die Infos und Links.
Eine Frage habe ich dann noch - ist es möglich dort wo LAN liegt auch LAN als Backhaul zu verwenden? So dass z.B. 2 oder 3 APs per LAN untereinander verbunden sind und eine gemeinsame SSID aufspannen...
Thx again!
- DamianMJul 22, 2021NETGEAR Moderator
Hallo @jbmod,
wenn Du die erwähnten Access Points im Mesh konfigurierst, können sie nur per WLAN miteinader kommunizieren.
Man kann z.B. ORBI Geräte miteinander per Ethernet verbinden und dann stellen sie das sogenannte Ethernet Backhaul dar, hier eine Beschreibung von dieser Funktion.
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team - schumakuJul 23, 2021Guru - Experienced User
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
