crobunj
Jun 30, 2022Aspirant
WAX620 AP Netzwerkmodus für 1GB/s Vodafone
Hallo zusammen, Ich habe folgende Installation und folgendes Problem : Setup (alt) : FB 6690 Kabel mit meinem derzeitigen Laptop (Dell Precision mit Intel AC 9260) via WIFI komme ich über die FB...
DamianM
Jun 30, 2022NETGEAR Moderator
Hallo @crobunj,
Kannst Du mir bitte bisschen mehr Informationen über Deiner Konfiguration angeben?
- Was für eine FW-Version ist jetzt auf dem Gerät installiert?
- Ist die QoS aktiviert?
- Was für einen Wireless-Modus benutzt Du?
Ich wäre für Dein Feedback dankbar.
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
- crobunjJun 30, 2022Aspirant
Hallo,
Kann das Problem nun ein wenig eingrenzen.
Mit werden von dem AP keine 160 MHz allokiert !
Bei der FB 6690 mit dem selben Setup schon !
FB
FW version des APs
AP WA Modus : 2.4 GHz und 5 GHz
Laptop resultiert dann nur in :
Warum?
- crobunjJul 01, 2022Aspirant
Kurze Frage : Supported oder supported das Gerät nicht 160 MHz ?
In welcher Konfiguration erreicht der AP den Maximalen Datendurchsatz in 5 GHz Berech mit AX ?
Laut dem Bericht kann der AP keine 160 MHz Kanalkonfiguration.
Für ein " Business " AP sehe ich das als Nachteil an !!
https://www.itpro.co.uk/hardware/routers/361324/netgear-wax620-review-remarkably-good-value
This AP doesn’t support the fast 160MHz channel width option, but it still delivered excellent speeds,
- DamianMJul 12, 2022NETGEAR Moderator
Hallo @crobunj,
vielen Dank für Deine Geduld!
Der WAX620 unterstützt kein 160 MHz.
Kannst Du mir bitte mitteilen, wie schnell die Ethernet-Verbindung mit dem Laptop in der folgenden Konfiguration funktioniert?
FB6690 --> Switch --> WAX620 --> (Ethernet) Laptop
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
Test nun mit AX Geräten:
Channel 40 Channel Width 20/40/80 MHz Tx Rate 720.60 Mbps Rx Rate 648.50 Mbps RSSI 34 Tx Bytes 40193068 Rx Bytes 279202949 State QOS/HT/VHT/HE Type wpa2 Device Type Mobile/Tablet Mode 11AX Channel 40 Channel Width 20/40/80 MHz Tx Rate 960.80 Mbps Rx Rate 960.80 Mbps RSSI 43 Tx Bytes 16707219 Rx Bytes 364829545 State QOS/HT/VHT/HE Type wpa2 Device Type Mobile/Tablet Mode AP SW Version :
Speedtest :
Langsam kommt es mir vor als ob Netgear Schrott produziert und das nicht einhält was es in der Verpackung verspricht !!!!
Welches Entgerät bräuchte ich das es mit dem AP " Harmoniert " um die 1 Gbit/s effektiv nutzen zu können.
Bisher weder Laptop noch Iphone noch andere Geräte.
Testsetup : AP ca 1m " line of sight " zu den Geräten.
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
