crobunj
Jun 30, 2022Aspirant
WAX620 AP Netzwerkprobleme wenn im 2.4 GHz 11ax setup mit Drucker
Guten Tag, Leider connected sich mein Drucker HP 15W nicht mit dem AP und bekommt keine IP wenn der 2.4 GHz Bereich im 11ax Modus ist. Wenn er auf 11ng steht geht es. Der Drucker kann Wi-Fi 802...
TilmanS
Jul 04, 2022Administrator
Hallo crobunj,
gerne sind wir dir bei deiner Anfrage behilflich.
Stelle bitte zunächst sicher, dass sowohl der Access Point als auch der Drucker die jeweils die aktuellste Firmware-Version verwenden und kontrolliere in den erweiterten Einstellungen zum 2.4 GHz Bereich, ob die Funktion "MU-MIMO" ausgewählt ist bzw. aktiviere diese wenn nötig.
Überprüfe bitte hiernach die Einstellungen zur Authentisierung und stelle sicher, dass hier die Kombination "WPA3/WPA2 Personal" als Methode festgelegt ist.
Bei bestimmten Clients können durchsatzbezogene Verbindungs-/Interoperabilitätsprobleme auftreten, wenn die Band Steering-Funktion aktiviert ist. Deaktiviere diese gegebenenfalls und überprüfe ob hiernach eine Veränderung zu bemerken ist.
Lass es uns bitte wissen, ob dir hiernach eine Verwendung des 11ax-Modus möglich ist. Wir helfen dir gerne weiter.
Sollte dein Anliegen beantwortet sein und du die Interaktion im Forum als hilfreich empfunden haben, möchten wir dich bitten in Erwägung zu ziehen, den Beitrag gegebenenfalls als akzeptierte Lösung zu markieren. Dies kann anderen Benutzern dabei helfen, die Antwort zu ähnlichen Fragen schneller zu finden. Falls Du weitere Unterstützung benötigst, stehen wir dir unter diesem Beitrag selbstverständlich weiterhin gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
TilmanS
NETGEAR Team
TilmanS
Jul 19, 2022Administrator
Hallo crobunj,
ist es dir möglich, den WAX 620 mit einer statischen IP–Adresse einzurichten?
Behalte hierzu bitte "WPA2 Personal" als Authentifizierungsmethode bei und auch das Band Steering Feature weiterhin aktiv.
Ist dir hiernach eine Verbindung im 11ax Wireless Modus möglich?
Überprüfe bitte ebenfalls, dass sowohl Firmware als auch Treiber des Druckers aktualisiert sind. Hierzu sind die Aktualisierungen unter Umständen getrennt voneinander zu laden. Siehe: HP LaserJet Pro M14-M17 Printer series Software and Driver Downloads | HP® Customer Support
Lass es uns bitte wissen, ob hiernach eine Veränderung zu bemerken ist. Wir sind dir hierzu gerne weiter behilflich.
TilmanS
NETGEAR Team
- crobunjJul 20, 2022Aspirant
Hallo,
Die SW und FW des Druckers ist aktuell !
Die Verbindung klappt dann auch irgendwann mal mit AX .
Leider sehe ich keine SYS Console auf dem Netgear um zu schauen wie lange es dauert bis der Drucker sich dann connected.
Bei der Fritz Box kann ich das dann einsehen .
Der DHCP server ist die Fritzbox.
Der AP "schleift " die IP dann durch .
Frage ist nun : Warum dauert das verbinden bzw. neu verbinden zu lange im Gegensatz zu anderen Geräten. Wir reden von Minuten.
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
