holhoff
Aug 16, 2023Aspirant
WAX630E mehr als 75% Verlust bei 100 Endgeräten
Hallo an alle,
wir haben einen WAX630E welcher über 75% Verlust hat wenn man die Anzahl der Clients erhöht.
Folgendes Scenario haben wir nachgestellt.
Alle Downloads fangen zur gleichen Zeit an.
TCP download
100 Endgeräte
Backbone zum Server 10GB
Firmware: v10.5.0.14
Switch Zyxel 2,5GB Anschluss
der WAX630E wird über ein Netzteil angeschlossen, kein PoE
Es macht keinen Unterschied zwischen ac und ax 5GHz only (80MHz)
Result 50 Endgeräte 292 Mbit im Median für alle Geräte zusammen
Result 100 Endgeräte 62 Mbit im Median für alle Geräte zusammen
Habt Ihr eine Idee was da nicht richtig sein könnte.
- GracjanSNETGEAR Moderator
Hallo holhoff
willkommen in der NETGEAR Community.Die erwähnten Unterschiede in der Datenübertragungsgeschwindigkeit treten auf, da WAX630E versucht, durch die Aufteilung des maximalen Durchsatzes und der maximalen Bandbreite die beste Qualität für alle Geräte gleichzeitig bereitzustellen. Für jeden drahtlosen Kanal gelten Einschränkungen, und standardmäßig versuchen Access Points, allen verbundenen Clients das gleiche Signal bereitzustellen. Wenn die Anzahl der Clients steigt, müssen diese mit maximalem Durchsatz und maximaler Bandbreite ausgestattet werden, was zu einer geringeren Geschwindigkeit des Datenverkehrs führt. Die Anzahl der von jedem Client gelieferten/empfangenen Daten hängt von der Menge der von allen angeschlossenen Clients gesendeten/empfangenen Daten ab.
Dies ist eine Standardfunktion jedes Netzwerkgeräts (nicht nur drahtloser Access Points).Mit freundlichen Grüßen
GracjanS
NETGEAR Team- holhoffAspirant
Hallo,
danke für die Antwort, wenn ich das jetzt hier richtig verstehe ist der Break even point bei ca. 50 Engegräten, danach wird der Gesamtdurchsatz immer schlechter,.auch wenn er 200 Endgeräte im 5GHz Bereich aufnehmen könnte.
Hallo holhoff
Es ist schwer zu sagen, ob der Haltepunkt bei 50 Clients liegt – es hängt vom Umgebungseinfluss auf das Signal ab. Ich war noch nie in der Lage, ein Netzwerk mit so vielen angeschlossenen Clients zu testen.Aber ja, Access Point ist in der Lage, bis zu 200 Clients mit der 5-GHz-Funkverbindung verbunden zu halten, aber eine höhere Anzahl von Clients wirkt sich auf die Leistung aus.
Die maximale Bandbreite im drahtlosen Netzwerk ist immer begrenzt (Durchsatz x Anzahl der Clients). Wenn die maximale Bandbreite erreicht ist und weitere Clients eine Verbindung herstellen, muss der Durchsatz für jeden Client verringert werden, um die beste Leistung zu erzielen.
Wenn das Netzwerk ständig mit einer großen Anzahl von Clients ausgelastet ist (jeder Client überträgt große Datenmengen), empfehlen wir, weitere Access Points hinzuzufügen, um eine bessere Leistung für jeden Client zu gewährleisten. Clients werden auf mehrere Access Points aufgeteilt – weniger Clients, die mit einem einzelnen Access Point verbunden sind, sorgen für eine bessere Leistung für jeden von ihnen.
GracjanS
NETGEAR Team
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
