Janrot
Dec 05, 2017Guide
DHCP Server des WC7600
Hi!
We use a wifi-Controller WC7600v2 for our Wifi-APs.
For connecting wireless devices to our internal network, we use VLAN 1 and ip subnet 10.64.39.0. IP addresses are assigned by the DHCP server of our windows DC.
For connecting wireless devices to the guest internet, we use VLAN 2 and ip subnet 10.64.38.0. IP addresses are assigned by the the internal DHCP server of the WC7600.
Different wifi profiles are set up, VLAN 1 for internal SSID, VLAN 2 for guest SSID.
Attached are the settings of IP and DHCP of the WC7600.
I encounter two errors:
- When i want to change IP settings, i get the showed error.
- And sometimes, when i want to connect to the internal wifi SSID, i get IP addresses in subnet 10.64.38.0.
I tried several DHCP settings, but only with IP net 10.64.36.0 and mask 255.255.252.0 i could set it up.
What is set up wrong?
Thank you!
Hallo Janrot,
Wenn ich mich richtig erinnere, bedeutet die erste Nachricht, dass ein VLAN- oder DHCP-Server aus demselben Subnetz erkannt wurde. Das Gerät erlaubt keine Konfiguration von zwei Interfaces mit demselben Subnetz.
Könntest Du überprüfen, falls sich das Problem wiederholt, ob der WLAN-Client tatsächlich mit der "internal" SSID und nicht mit "guest" verbunden ist?
Testweise lösche die WLAN-Konfiguration auf dem Client und verbinde das Gerät mit der "internal" SSID neu.Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
- JanrotGuide
- SlasNETGEAR Employee Retired
Hallo Janrot,
Slas
NETGEAR Community Team- JanrotGuide
Ja, danke. Ich musste nur die Masken auf 255.255.255.0 stellen, um die beiden VLANs auch IP-adressmäßig zu trennen.
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
