rainer645
Feb 21, 2021Tutor
Heimnetzwerk, Orbi Pro SRK60B06, connected/wireless
Liebe Ratgeber, wir werden in den kommenden Wochen in ein Haus ziehen, 3 Ebenen, Keller, Erdgeschoss, Obergeschoss. Gesamt sollen 9 Zimmer mit WLAN und ETH ausgestattet werden. Eine sehr schöne weni...
- Feb 23, 2021
Hallo rainer645,
aus Ihrer Zeichnung geht heraus, dass Sie einen unmanaged Switch verwenden wollen, dieser wird den "Traffic" einfach ungehindert weiterleiten. Somit sollte der Switch kein Problem darstellen.
Der Switch sollte wie auch in diesem Artikel zwischen dem Orbi Router und den Orbi Satelliten installiert werden. Der WAN Port sollte direkte Verbindung mit dem Modem haben und dann an die restlichen LAN Ports den Orbi Router können Satelliten oder ein Switch, welchen wiederum die Satelliten angehängt werden.
Mit freundlichen Grüßen,
Ioannis
NETGEAR Team
IoannisDM
Feb 22, 2021NETGEAR Employee Retired
Hallo rainer645,
Ihre Vorstellung sollte realisierbar sein, jedoch sollten Sie ein paar Dinge beachten.
Um das Orbi System zum laufen zu bringen, werden Sie lediglich ein Modem benötigen, jedoch sind die Orbi Systeme nicht VLAN fähig.
Ob per Ethernet Backhaul oder Wireless, wird von NETGEAR eine maximale Anzahl von zwei Satelliten Daisy-Chain empfohlen. Dies bedeutet, dass alle Satelliten bis auf einen, welcher mit einem weiteren Satelliten eine "Kette" bildet, direkt mit dem Router verbunden werden sollten. Sehen Sie bitte auch hier.
Sie können durchaus auch alle Satelliten per Ethernet Kabel mit dem Router verbinden. Da der SRR60 nur drei weitere Ports zur Verfügung stellt, könnten Sie einen einfachen unmanaged Switch zwischen dem Router und den Satelliten einsetzen. Sehen Sie bitte auch hier.
Ioannis
NETGEAR Team
- rainer645Feb 22, 2021Tutor
Hallo Ioannis,
vielen Dank für die Hinweise. Diese haben mir sehr geholfen die Möglichkeiten besser zu verstehen.
Ich habe das Netzwerk nun umgeplant. Ich möchte Sie nocheinmal bitten einen Blick darauf zu werfen ob ich alles richtig verstanden habe. Ich habe nun vor 2 Satelliten direkt über einen switch and den router anzuschliessen und jeweils 2 Satelliten wireless an die direkt angeschlossenen Satelliten. Der Grund dafür ist, da sich so die baulichen Maßnahmen in Grenzen halten. Wichtig wäre mir dass die Geräte welche am 12 port switch bzw. an den einzelenenSatelliten hängen auch von überall im Netzwerk erreichbar sind.
Können Sie das bitte noch bestätigen?
Eine grundsätzliche Frage noch. Könnte man den unmanaged switch auch zwischen modem und Orbi router setzen und trotzdem die Geräte wie QNAP NAS, Sonos und Orbi Satelliten etc. anschliessen und wäre diese dann trotzdem erreichbar?
Vielen Dank und liebe Grüße!
- IoannisDMFeb 23, 2021NETGEAR Employee Retired
Hallo rainer645,
Ioannis
NETGEAR Team
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
