Tapered1
Jan 22, 2020Aspirant
DGN220B Drucker anschließen
Hallo zusammen, gerne würde ich einen Drucker an den USB-Anschluß des Router DGN2200B, der hinter der FritzBox749 angeschlossen ist, anschließen und dann noch zwei PC's per LAN-Kabel, damit die PC's ...
DamianM
Jan 23, 2020NETGEAR Moderator
Hallo Tapered1,
das Gerät DGN2200Bv1 ist ein Modem-Router, der keinen WAN-Port besitzt. Er kann also als zweiter Router nicht installiert werden.
Manche Modem-Router von Netgear können das, dieses Modell jedoch nicht.
In Deinem Netzwerk kannst Du also entweder einen neuen Access Point installieren, oder den Drucker mit der FritzBox verbinden.
Alternativ könntest Du DGN2200B als Hauptrouter und die FritzBox als zweiten Router installieren (wenn Du noch eine DSL-Leitung benutzt).
Freundliche Grüße
DamianM
NETGEAR Team
Tapered1
Jan 26, 2020Aspirant
Hallo zusammen, die Frage ist ja ob ein Drucker überhaupt an den Router angeschlossen werden kann oder ob der vorhandene USB-Anschluß nur für Datenträger bestimmt ist. Vielen Dank im voraus für die Hilfe.
