Tapered1
Jan 22, 2020Aspirant
DGN220B Drucker anschließen
Hallo zusammen, gerne würde ich einen Drucker an den USB-Anschluß des Router DGN2200B, der hinter der FritzBox749 angeschlossen ist, anschließen und dann noch zwei PC's per LAN-Kabel, damit die PC's ...
DamianM
Jan 27, 2020NETGEAR Moderator
Hallo @Tapered1,
ja, ein Drucker kann auch angeschlossen werden, aber nur dann, wenn der DGN2200Bv1 im Router-Modus funktioniert.
Freundliche Grüße
DamianM
NETGEAR Team
Tapered1
Feb 12, 2020Aspirant
Hallo DamianM, heute habe ich über mehrere Stunden versucht den Drucker an den Router DGN2200B anzuschließen, leider ohne Erfolg. Der Router war direkt mit einem LAN-Kabel an den Laptop angeschlossen, der Drucker per USB am Router. Weiterhin habe ich versucht einiges am Router einzustellen, damit der Router hinter der FritzBox als Switch arbeitet. Dabei habe ich die IP-Adressse umgestellt, DHCP-Server ausgeschaltet, alles ohne Erfolg. Die Frage ist nun: Kann man einen Drucker definitiv an den USB-Port anschließen und wie kann dieser dann genutzt werden(ReadyShare?)? Welche Einstellungen (IP-Adresse, SUB-Net, GateWay u.a.) müssen gemacht werden, damit der Router als Switch hinter der FritzBox funktioniert? Was ist der Router Modus von dem gesprochen wird? Vielen Dank im voraus für die Hilfe.
- DamianMFeb 13, 2020NETGEAR Moderator
Hallo @Tapered1,
dieser Modem-Router hat keinen AP-Modus, weil er keinen WAN-Port besitzt (auch wenn es über die LAN-Settings gelingt, wird es nicht unterstützt).
Mögliche Lösungen in dieser Situation sind:
-Installation eines neuen Access Points,
-Verbindung des Druckers mit der FritzBox,
-Konfiguration des DGN2200B als Hauptrouter und der FritzBox als zweiten Router (wenn Du noch eine DSL-Leitung benutzt).
Freundliche Grüße
DamianM
NETGEAR Team
