Schlicki
Apr 27, 2020Aspirant
DGND3800B als Access Point einrichten
Hallo! Ich möchte gerne einen DGND3800B als Access Point einrichten. Klappt aber leider nicht wie gewünscht.... Der Router hängt kabelgebunden über LAN1 an der Fritzbox (192.168.1.1). DHCP is...
DamianM
Apr 28, 2020NETGEAR Moderator
Hallo Schlicki,
Versuche bitte folgende Schritte durchzuführen, um den DGN3800B als Access Point zu installieren:
1) Verbinde den DGND3800B nur mit Strom und schalte ihn ein.
2) Resete den Router 30 Sekunden lang.
3) Schließe nur einen PC an.
4) Öffne die Konfigurationsseite 192.168.0.1 oder routerlogin.com .
5) Erweitert --> Konfigurieren --> LAN: Deaktiviere die Option: "Use Router as DHCP Server" und trage eine IP-Adresse aus dem IP-Bereich der FritzBox ein --> Übernehmen.
6) Verbinden die beiden Router auf diese Art: LAN --> LAN.
7) Starte die beiden Geräte neu.
Funktioniert es dann?
Freundliche Grüße
DamianM
NETGEAR Team
Schlicki
Apr 29, 2020Aspirant
Hallo DamianM
so habe ich es ja eigentlich auch schon gemacht. Die statische IP hat der Router und ich finde ihn auch im Netzwerk bzw. umgekehrt zeigt er mir auch alle Geräte im Netzwerk an, die per LAN eingebunden sind. Mit dem per LAN am Netgear angeschlossenen Laptop komme ich auch ins Internet.
Wenn ich mich mit dem WLAN verbinde, bekomme ich aber keine IP zugewiesen und damit auch keinen Internetzugriff. Als DNS wird mir eine IPv6-Adresse am Handy angezeigt, nicht die IP der Fritzbox.
Die Daten für DNS, Subnet und Standardgateway scheinen ja erforderlich zu sein und nicht automatisch erkannt zu werden. Ergo: es funktioniert nicht wie es soll.
- SchlickiApr 29, 2020Aspirant
Ich habe das Gefühl, in der Firmware fehlt einfach die Option vom Router-Modus in den Access-Point-Modus zu wechseln und einfach Standard-Gateway, DNS und Subnetz zu hinterlegen.....
Man könnte ja auf openWRT wechseln, aber das kann ja auch nicht die Lösung sein.
- DamianMApr 29, 2020NETGEAR Moderator
Hallo Schlicki,
der DGND3800B ist ein ziemlich altes Modell, bei dem der AP-Mode leider noch nicht eingesetzt war. Außerdem ist das ein Modem-Router und bei so einem Gerät man standardmäßig den AP-Mode nicht braucht.
Funktionieren die von mir geschickten Einstellungen auch dann nicht, wenn Du auf der FritzBox den DNS-Server sowie das Subnetz manuell einträgst und dann beide Router neu startest? Wenn nicht, teile mir bitte mit, welche Optionen Du unter Erweitert --> Erweiterte Einrichting --> WLAN sehen kannst.
Freundliche Grüße
DamianM
NETGEAR Team- SchlickiApr 29, 2020Aspirant
Da kann ich dir jetzt nicht ganz folgen.....
Die Daten sind in der Fritzbox hinterlegt und als DHCP arbeitet sie auch.
Der Netgear gibt das Internet ja auch per LAN weiter, scheint dann also auch eine IP zu vergeben. Nur per WLAN gibt er keine IP raus.
Die WLAN Einstellungen habe ich bislang nicht geändert, die sind noch komplett auf Werkseinstellung.
