Schlicki
Apr 27, 2020Aspirant
DGND3800B als Access Point einrichten
Hallo! Ich möchte gerne einen DGND3800B als Access Point einrichten. Klappt aber leider nicht wie gewünscht.... Der Router hängt kabelgebunden über LAN1 an der Fritzbox (192.168.1.1). DHCP is...
DamianM
Apr 29, 2020NETGEAR Moderator
Hallo Schlicki,
der DGND3800B ist ein ziemlich altes Modell, bei dem der AP-Mode leider noch nicht eingesetzt war. Außerdem ist das ein Modem-Router und bei so einem Gerät man standardmäßig den AP-Mode nicht braucht.
Funktionieren die von mir geschickten Einstellungen auch dann nicht, wenn Du auf der FritzBox den DNS-Server sowie das Subnetz manuell einträgst und dann beide Router neu startest? Wenn nicht, teile mir bitte mit, welche Optionen Du unter Erweitert --> Erweiterte Einrichting --> WLAN sehen kannst.
Freundliche Grüße
DamianM
NETGEAR Team
Schlicki
Apr 29, 2020Aspirant
Da kann ich dir jetzt nicht ganz folgen.....
Die Daten sind in der Fritzbox hinterlegt und als DHCP arbeitet sie auch.
Der Netgear gibt das Internet ja auch per LAN weiter, scheint dann also auch eine IP zu vergeben. Nur per WLAN gibt er keine IP raus.
Die WLAN Einstellungen habe ich bislang nicht geändert, die sind noch komplett auf Werkseinstellung.
- DamianMApr 29, 2020NETGEAR Moderator
Hallo Schlicki,
ich kann Dir also nur folgende Schritte empfehlen:
-Eine Aktualisierung zur FW-Version 3.0.0.22,
-Unter erweiterten WLAN-Einstellungen die Option "Einen anderen Modus benutzen" --> "AP" (wenn es solche gibt),
-Erweiterte Einrichtung --> Device Mode --> "AP" (wenn Du die Option "AP" hast).
Wenn diese Schritte in Deinem Menü nicht realisierbar/effektiv sind, kann ich Dir nur empfehlen, sich direkt an den Support zu wenden:
https://www.netgear.de/support/
https://www.netgear.de/home/contact-us/Dieses Modell wird jedoch seit langem nicht entwickelt.
Freundliche Grüße
DamianM
NETGEAR Team
