Mell185's avatar
Mell185
netgrear Router JNR 3210 & Kabel Modem (Router gibt über Dynamisches DNS falsch ip raus )
hallo
ich habe von meine internet provider(primacom) eine neues modem  bekommen und gleichen IP-Adresse für mehr geräte soweit geht auch alles , nur meine home server & router  kommt damit nicht klar der server empfang aus dem internet geht aber sende über das internet geht nicht weil der router nicht provider ip  weiter gibt, das an der ip Adresse legen kann habe ich raus gefunden aber wie komme ich das jetze wieder zum laufen ausser mir jetze neue router zu kaufen
danke im voraus
  • Hallo!
    Kann es sein dass jetzt öffentliche IPv6 zugeteilt wird und IPv4 als DS-Lite läuft?
    Wenn ja, dann muss man IPv6 fähigen DynDNS Anbieter suchen und nur per IPv6 Home-Netzwerk von Aussen ansprechen.
    Denn IPv4 läuft über Anbiter-Gateway und wird gleichzeitig mehreren Usern zugeteilt für die Seiten die nur per IPv4 ansprechbar.
    Öffnen von Ports in IPv4 bereich bringt gar nichts, da kein öffentliche/weiße IPv4 zugeteilt wird.
    P.S. Idee: Probier mal DMZ-Zone für dein Router(IP) hinter Modem zu schalten, damit setzt man NAT für diese IP ausser kraft
    MfG
  • Slas's avatar
    Slas
    NETGEAR Employee Retired
    Hallo Mell185,
    Das Problem, besteht  also seitdem Modem Wechsel.
    Ist das ein reines Modem oder ein Modem-Router?
    Es scheint ein Problem mit der Port Weiterleitung oder dem doppelten NAT zu sein.
    Beschreibe wie dein Modem und JNR3210 konfiguriert sind,
    Grüße
    Slas
    NETGEAR Community Team
    • Mell185's avatar
      Mell185
      hallo
      ja problem besteht seitdem modem wechsel ( das neue modem router und alt war nur modem ) und es ist mit lan kabel am netgear router angeschlossen ich habe es dann auch noch mal mit alt modem versucht damit klappt es auch nicht mehr
      das modem hat original einstellung ich habe da nix verändert
      der router hat port weiterleitung und dynamisches dns verbindung sonst habe ich da auch nix verändert und Interneteinrichtung so das er aufruft was er von provider bekommt
    • Slas's avatar
      Slas
      Hallo Mell185,
      wenn der JNR3210 eine öffentliche IP Adresse bekommt, dann sollten die Ports funktionieren.
      Im Fall von double-NAT sollten die Ports auch auf dem ersten Gerät weitergeleitet werden.
      Könntest du die Port  Konfiguration auf dem JNR3210 löschen und neu erstellen?
      Wenn das nicht hilft setze den Router komplett auf die Werkseinstellungen zurück.
      Grüße
      Slas
      • Mell185's avatar
        Mell185
        hallo
        nein bekommen sein dem nodem tauschen  kein öffentliche ip adresse,  mehr  davor hatte ich noch öffentliche ip adresse, jetze bekomme ich auch kein mehr  von meine  internet provider
