Mell185
Apr 21, 2018Aspirant
netgrear Router JNR 3210 & Kabel Modem (Router gibt über Dynamisches DNS falsch ip raus )
hallo
ich habe von meine internet provider(primacom) eine neues modem bekommen und gleichen IP-Adresse für mehr geräte soweit geht auch alles , nur meine home server & router kommt damit nicht klar der server empfang aus dem internet geht aber sende über das internet geht nicht weil der router nicht provider ip weiter gibt, das an der ip Adresse legen kann habe ich raus gefunden aber wie komme ich das jetze wieder zum laufen ausser mir jetze neue router zu kaufen
danke im voraus
Hallo!
Kann es sein dass jetzt öffentliche IPv6 zugeteilt wird und IPv4 als DS-Lite läuft?
Wenn ja, dann muss man IPv6 fähigen DynDNS Anbieter suchen und nur per IPv6 Home-Netzwerk von Aussen ansprechen.
Denn IPv4 läuft über Anbiter-Gateway und wird gleichzeitig mehreren Usern zugeteilt für die Seiten die nur per IPv4 ansprechbar.
Öffnen von Ports in IPv4 bereich bringt gar nichts, da kein öffentliche/weiße IPv4 zugeteilt wird.
P.S. Idee: Probier mal DMZ-Zone für dein Router(IP) hinter Modem zu schalten, damit setzt man NAT für diese IP ausser kraft
MfG
- SlasNETGEAR Employee Retired
Hallo Mell185,
Das Problem, besteht also seitdem Modem Wechsel.
Ist das ein reines Modem oder ein Modem-Router?
Es scheint ein Problem mit der Port Weiterleitung oder dem doppelten NAT zu sein.
Beschreibe wie dein Modem und JNR3210 konfiguriert sind,
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team- SlasNETGEAR Employee Retired
Hallo Mell185,
wenn der JNR3210 eine öffentliche IP Adresse bekommt, dann sollten die Ports funktionieren.
Im Fall von double-NAT sollten die Ports auch auf dem ersten Gerät weitergeleitet werden.
Könntest du die Port Konfiguration auf dem JNR3210 löschen und neu erstellen?
Wenn das nicht hilft setze den Router komplett auf die Werkseinstellungen zurück.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team - Mell185Aspirant
hallo
ja problem besteht seitdem modem wechsel ( das neue modem router und alt war nur modem ) und es ist mit lan kabel am netgear router angeschlossen ich habe es dann auch noch mal mit alt modem versucht damit klappt es auch nicht mehr
das modem hat original einstellung ich habe da nix verändert
der router hat port weiterleitung und dynamisches dns verbindung sonst habe ich da auch nix verändert und Interneteinrichtung so das er aufruft was er von provider bekommt
