TheSoulrester
Feb 04, 2020Aspirant
Nicht identifiziertes Netzwerk - kein Internet - Fritzbox 7490 + S8000
Zunächst einmal: sorry für die möglicherweise falsche Zuordnung der Kategorie... aber im Deutschen gibt es keinen "Switch" Bereich für Heimanwender :( Jetzt mal zu meinem Problem: ich habe mir nun...
- Mar 02, 2020
Problem identifiziert, Problem beseitigt....
LAN am Router abgezogen und auf einen anderen Port von der Fritzbox gesteckt.=> mein Internet Upload Problem beseitigt UND mein Netgear Nighthawk funktioniert wie gewünscht :)
DamianM
Feb 12, 2020NETGEAR Moderator
Hallo TheSoulrester,
teste bitte zwei folgende Lösungsvorschläge:
-bei der Konfiguration "Router => Netgear S8000 => PC" benutze bitte nur Cat.5e Kabel,
-sollte es nicht funktionieren, stelle bitte die Port-Modi (Geschwindigkeit) auf beiden Geräten manuell.
Freundliche Grüße
DamianM
NETGEAR Team
TheSoulrester
Feb 20, 2020Aspirant
Führen wir einfach das Gespräch hier weiter DamianM statt über PM,
Vllt. haben andere ja auch noch das Problem :)
Auf Ihre Frage, ob ich bereits den Geschwindigkeitsmodus geändert habe: nein
Das habe ich mittlerweile einmal gemacht: Default war Automatisch eingestellt.
100 MBit/s, Vollduplex => kein Netzwerk, LAN-LED blieb aus
100 MBit/s, Halbduplex => kein Netzwerk, LAN-LED blieb aus
10 MBit/s, Vollduplex => kein Netzwerk. LAN-LED blieb aus
10 MBit/s, Halbduplex => NETZWERK success
Mit dem 10MBit/s. Halbduplex Modus geht es nun ohne zwischen geschaltetem alten Router. Konnte nun auch die feste IP-Adresse herausnehmen und die IP-Adressenzuweisung über den DHCP (Router) vornehmen lassen.
Somit ist das Problem an sich gelöst. Eine neue Frage tut sich aber auf: wieso muss ich die Geschwindigkeit manuell vornehmen? WIeso geht nicht der "Auto" Modus?
Welche Einstellungen empfiehlt sich denn, für maximale Geschwindigkeit im Netzwerk? Weil "100 MBit/s" wären ja theoretisch das 10 fache als 10MBit/s, und die Fritzbox 7490 sollte auch 100MBit/s eigentlich mit machen?
Gruß
Alex
- DamianMFeb 24, 2020NETGEAR Moderator
teste bitte eine andere Kategorie des Ethernet-Kabels. Die Geschwindigkeit 100Mbit/s sollte dann erreichbar sein.
Freundliche Grüße
DamianM
NETGEAR Team - DamianMFeb 28, 2020NETGEAR Moderator
hast Du eine andere Kategorie des Ethernet-Kabels getestet?
Freundliche Grüße
DamianM
NETGEAR Team - TheSoulresterMar 02, 2020Aspirant
Ich bin anscheinend auf ein "schwerwiegendes" Netzwerkproblem gestoßen.
Ich habe heute einfach mal in meinem Netzwerk ein Speedtest gemacht, weil mri die Upload Rate schon seit längerem sehr niedrig vorkam... Wir haben eine 25mbit Leitung, speedtest sagt, ich hätte aber statt einem normalerweise 5mbit upload nur einen 0,4mbit upload....
dann habe ich bzw. mal mein vater am smartphone per wlan einen speedtest durch geführt und siehe da: die down- und upload rate passt zu unserer gebuchten leitung.
also.... muss das allgemeine Netzwerkproblem irgendwo am LAN zwischen Router und.... Lansteckdose in meinem Zimmer liegen.
Jetzt habe ich einfach mal direkt meinen PC an die LAN Dose zum Router hin verbunden und.... siehe da: keine Verbindung zum ROutzer aufbauen können (wie auch schon mit dem Nighthawk).
Jetzt habe ich mal die Netzwerkgeschwindigkeit vom PC von AUto auf 100mbit gestellt: immer noch keine verbindung => 10mbit voll => keine verbindung - und dann letztendlich 10mbit halb duplex => internet, wie auch schon beim nighthawk!
also liegt es an der fritzbox oder an der leitung von der firtzbox zu meiner dose in meinem zimmer....Hat jemand ggf. zu diesem Problem Ideen zur Ursachenforschung?
- DamianMMar 03, 2020NETGEAR Moderator
ich freue mich sehr und wünsche Dir einen schönen Nachmittag!
Freundliche Grüße
DamianM
NETGEAR Team
