MarcusZeitz
Sep 20, 2019Aspirant
RBK50 ETHERNET PORT nur 10MBIT Vollduplex
Hallo zusammen, ich habe aufgrund schlechter WLAN Verbindung 2 Satelliten, einen davon mit Kabel angebunden. Im Router wird die Kabelverbindung nur mit 10M/Vollduplex angezeigt, was auch per WLAN di...
FrankHe
Sep 20, 2019NETGEAR Employee Retired
Hallo MarcusZeitz,
willkommen in der NETGEAR Community.
Deine Ausführung ist leider etwas verwirrend, da du LAN und WLAN Messungen in der Beschreibung mixt.
Ich verstehe das so: Router -> Satellit via Kabel = 1000M Voll duplex
Router -> Satellit via Patchfeld = 10M Voll duplex
Ist das so richtig?
Freundliche Grüße
FrankHe
NETGEAR Community
MarcusZeitz
Oct 14, 2019Aspirant
Ja das ist genau so. Anstelle eines Satelitten einen PC angeschlossen 1GB ... Sobald ich am Router ein SAT anschließe erhalte ich nur 10MB Leitung...
Support hat mir extra eine Betaversion vom Router zur Verfügung gestellt, die das Problem nicht behoben hat. Support war freundlich aber auch recht ratlos.
Verkabelungsfehler im Haus ist ausgeschlossen.... 2 Fritz.boxen über diese Verkabelung angeschlossen. Netzwerk gemessen am Rechner 800MB konstanter Durchsatz.... Beide Fritzboxen mit 1GB Port verbunden...
- FrankHeOct 14, 2019NETGEAR Employee Retired
Hallo MarcusZeitz,
wenn es direkt am Router funktioniert und über das Patchfeld nicht, liegt der Fehler irgendwo im Patchfeld.
Freundliche Grüße
FrankHe
NETGEAR Community- MarcusZeitzOct 14, 2019Aspirant
Hallo!,
bitte kurz die Zeit nehmen und alles durchlesen oder gerne auch nachfragen, wenn ich mich undeutlich ausgedrückt habe. Was ich definitiv nicht brauchen kann, sind solche Äusserungen, insbesondere dann, wenn man schon 4 Wochen mit dem support dran ist und immer noch keine Lösung hat und ich bereits schrieb, dass das PATCHFELD nicht das Problem ist.
Das Patchfeld als Fehlerursache kann ausgeschlossen werden, denn wenn ich anstatt des SATTELITEN von ORBI ein RECHNER einstecke (hier aber nun PORT 2 LAN) habe ich auch die volle Bandbreite, weshalb sollte also das Patchfeld das Problem verursachen. Wenn ich am selben PATCHFELD anstatt der ORBIS 2 Fritzboxen miteinander Verbinde, erhalte ich auch volle Bandbreite. NUR bei der KOMBI ORBI ROUTER + ORBI SAT wird die Bandbreite auf 10MB reduziert. Merkwürdigerweise auch nur der DOWNLOAD, denn der UPLOAD wird mit 25MB angezeigt.
- CarinaFrOct 31, 2019NETGEAR Employee Retired
Hallo MarcusZeitz
könntest Du bitte beschrieben, wie genau Du 2 Fritzboxen anschliesst? Funktioniert die eine Fritzbox als Hautprouter und die andere als Access Point oder als zweiter Router im Netz? Kannst Du mir bitte die Modelbezeichnungen mitteilen?
Hat der andere Orbi Satellite dasselbe Problem mit der Geschwindigkeit wenn Du diesen am Patchfeld anschliesst?
Kannst Du mir bitte Deine Fallnummer in einer privaten Nachricht senden?
Freundliche Grüße
CarinaFr
NETGEAR Community
