miamitunes
Oct 27, 2020Guide
Geschwindigkeit
Hallo zusammen Ich habe ein RBR20 Router und 2x dazugehörenden Orbi Sateliten. Von der Hauseinspeisung des UPC Signals gehe ich an das UPC Modem. Von dort per LAN Kabel an den RBR20 Router. D...
- Oct 27, 2020
Hallo miamitunes,
herzlich willkommen in der Community! :)
Ich würde Sie bitten die neuste Firmware-Version 2.6.1.36 auf Ihren RBR20 und Ihren RBS20 zu installieren. Im Anschluss sollten Sie Ihr System auf dessen Werkseinstellung zurücksetzen und erneut konfigurieren. Führen Sie bitte das Factory-Reset und die Konfiguration zuerst beim Router (Satelliten sollten währenddessen ausgeschaltet sein) durch und dann wiederholen Sie diesen Vorgang bei den Satelliten (einen nach dem anderen).
Zusätzlich können Sie Ihr Modem in den Bridge-Modus setzen.
Mit freundlichen Grüßen,
Ioannis
NETGEAR Team
miamitunes
Nov 02, 2020Guide
Besten Dank für die Rückmeldung. Weshalb zeigt es dieses Update nicht an wenn ich auf update suchen übers App gehe? Musste diese manuell herunterladen, was schlussendlich nach mehrere Anläufen auch funktioniert hat. Die Geschwindigkeit ist jetzt einiges besser. Werde noch die Einstellungen beim Modem etc prüfen und nochmals genau messen. Sobald ich dies vorgenommen habe werde ich die Antwort im Forum geben.
Danke und Gruss Mark
miamitunes
Nov 05, 2020Guide
Ich habe nun die Empfehlungen am Router ausgeführt (neue Firmware, auf Werkseisntellungen zurücksetzen und UPC Modem im Bridgemodus). Die Geschwindigkeiten gemessen ab dem Router sind nun super.
Nun gilt es die beiden Sateliten wieder ins System einzufügen. Ich habe wie empfohlen die Sateliten auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Nun kann ich diese jedoch nichtmehr hinzufügen. Der Router steht im Keller (beim Modem im Elektrorack). Die beiden Sateliten befinden sich in meiner Wohnung. Da diese keine Funkverbindung zum Router haben, möchte ich diese über orbilogin.com in Betrieb nehmen. Die Sateliten sind per LAN angeschlossen, dieses LAN geht im Keller auf die Switch welche wiedeumr zum Router führen. Das WLAN hat vorher auch funktioniert.
Die erstmalige Inbetriebnahme dazumals hatten wir alles in einem Raum (Router und Sateliten) gemacht. Habe erst nachträglich den Router ins Kellergeschoss verlegt. Die Sateliten haben funktioniert, da sie per LAN angeschlossen sind. Jetzt Frage ich mich jedoch wie ich die Inbetriebnahme der Sateliten ohne Funkverbindung (nur LAN zum Router) machen kann.
Es zeigt mir leider keine verbundenen Sateliten an.
- IoannisDMNov 09, 2020NETGEAR Employee Retired
Hallo @miamitunes,
in diesem Fall wäre es am besten, wenn Sie ein Ticket bei unserem Support zu öffnen. Anbei finden Sie die notwendigen Links:
Ioannis
NETGEAR Team
- miamitunesNov 18, 2020Guide
Hello
Das updaten der ursprünglichen Sateliten etc hat schlussendlich geklappt. Diese funktionieren nun einwandfrei.
Ich habe jetzt noch einen weiteren Satelitet des gleichen Produktes hinzugefügt. Dieser hat noch die Firmware V2.5.1.16. Wenn ich diesen im über orbilogin.com nun manuell updaten möchte, heisst es immer beim upload der Firmwaredatei:
400 Ungültige Anforderung
Der vom Client angeforderte Vorgang wird vom Server nicht unterstützt.
Weshalb kann ich die Firmwaredatei RBS20-V2.6.1.38 nicht hochladen um diese dann manuell auf dem Sateliten zu installieren?
