Pumuckel2007
Jun 30, 2019Aspirant
RND4000 (ReadyNAS NV+
Hallo habe einen ReadyNAS NV+ ursprünglich mit 2TB Seagate vorinstallieren Festplatten gekauft. Aufgrund voller Festplatten habe ich nun 2x 4TB Seagate Festplatten geklauft, formatiert (4TB Speiche...
- Jul 24, 2019
Hallo Pumuckel2007,
dies ist ein erwartetes Verhalten der RAID Technologie.
Die größeren Laufwerke entsprechen der Größe der niedrigsten (kleinsten) Laufwerkskapazität unter RAID.
Dies lässt sich nur verhindern, wenn alle festplatten die gleiche Größe haben.
Freundliche Grüße,
FrankHe
NETGEAR Community
FrankHe
Jul 15, 2019NETGEAR Employee Retired
Hallo Pumuckel2007,
um das NAS wieder auf Werkseinstellungen (neu aufsetzen) zu bringen, folgst du bitte der Anleitung hier ab Seite 14.
Freundliche Grüße,
FrankHe
NETGEAR Community
Pumuckel2007
Jul 15, 2019Aspirant
Hallo FrankHE
Danke erstmal.
Bin kein Profi, aber Du wahrscheinlich ist die Funktion Boot Menu gemeint.
Wa ist der Unterschied zwischen X-RAID und Flex-RAID
Ich habe 2 x 2TB und 2x4TB Festplatten verbaut.
Was wäre Deine Empfehlung?
Danke.
Gruß Pumuckel
- FrankHeJul 15, 2019NETGEAR Employee Retired
Hallo @Pumukel2007,
in deinem Fall wäre ein RAID5 die Beste Option.
Die beiden anderen wären ok wenn alle HDD die gleiche Größe hätten.
Freundliche Grüße,
FrankHe
NETGEAR Community - Pumuckel2007Jul 21, 2019Aspirant
Hallo FrankHe
komme nicht weiter.
Über Browser rufe ich die Netgear auf und erhalte folgende Möglichkeiten (Bild)
Eine Funktion auf Werkeinstelllung zurücksetzen finde ich nicht.
Wie finde ich die Funmtion?Gruß
Pumuckel
- Pumuckel2007Jul 23, 2019Aspirant
Hallo FrankHE
Danke
Habe auf Werkseinstellung zurückgesetzt und Raid5 gewählt
Nun werden 4 Festplatten angezeigt, aber alle mit rund 1,7TB (Bild)
Verbaut sind 2x2 TB und 2x4TB Platten
Wie bekomme ich die 6TB Raid hin ?
Danke
gruß Pumuckel
- FrankHeJul 24, 2019NETGEAR Employee Retired
Hallo Pumuckel2007,
Freundliche Grüße,
FrankHe
NETGEAR Community - Pumuckel2007Aug 04, 2019Aspirant
Hallo FrankHE
Danke
Habe die RND4000 ausgeschaltet und die beiden 2 TB Platten rausgenommen und die beiden 4 TB Platten in den Schacht 1 und 2 gesteckt.
Der Powerschalter steht auf on; wollte die RND4000 einschalten, aber es tut sich nichts, d.h. die RND4000 startet nicht.
Kabel und Strom sind sind iO
Kann eine Sicherung im RND4000 defekt sein?
Gruß Pumuckel
- FrankHeAug 05, 2019NETGEAR Employee Retired
Hallo @Pumukel2007,
leider gibt es da keinerlei Sicherungen.
Wenn das Kabel und die Steckdose ok sind, ist wohl das Netzteil tot.
Kannst du mal versuchen ob sie mit den alten Platten starten, so aus reiner Neugier?
Freundliche Grüße,
FrankHe
NETGEAR Community - Pumuckel2007Aug 23, 2019Aspirant
Hallo FrankHE
leider geht das Teil auch nicht mehr mit den alten Festplatten an.
Netzteildefekt wird es wohl sein.
Gibt es die Möglichkeit das Netzteil selbst auszutauschen?
Rentiert sich das?
Gruß Peter
- FrankHeAug 26, 2019NETGEAR Employee Retired
Hallo Pumuckel2007,
bei uns gibt es da leider keinerlei Ersatzteile mehr, da das NAS bereits einige Jahre EOL und OOS ist.
Evtl. kannst du bei einschlägigen Auktionshäusern etwas dazu finden. Ob sich das tatsächlich lohnt, kann ich dir leider nicht beantworten.
Freundliche Grüße,
FrankHe
NETGEAR Community
