Ment
Jun 27, 2018Tutor
UPC Business Modem + eingener Router - fixe ip
Netgear R8000-100PES NIGHTHAWK X6
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem. Ich habe von meinem Anbieter (UPC Business) ein Modem bekommen. Dieses habe ich an die Kabeldose angesteckt. An...
- Jul 03, 2018
Hallo,
vielen Dank für die Vorschläge. Habe jetzt von einem UPC Mitarbeiter folgende Anleitung bekommen welche auch funktioniert hat:
Um die IP-Adresse 2xx.xxx.xxx.x4 statisch verwenden zu können, müssen Sie nach unserem Modem einen Router hinstellen, der auf der WAN Schnittstelle auf DHCP gestellt ist.
Auf der LAN Seite geben Sie dem Router die Gateway IP-Adresse 2xx.xxx.xxx.x3 mit der Subnetzmaske 255.255.255.252.
Danach schalten Sie bei dem Router NAT aus bzw. stellen den Router auf Routing.
Wenn das so eingestellt wurde, können Sie sich Ihre Firewall/Router auf diesem Router anschließen und Ihrer Firewall/Router danach die statische IP-Adresse 2xx.xxx.xxx.x4 mit dem Gateway 2xx.xxx.xxx.x3 und der Subnetzmaske 255.255.255.252 vergeben und sind damit Online.
Kurz gesagt: Modem -> Router -> Firewall/Router -> Computer----------------------------
Lg
Ment
Slas
Jul 03, 2018NETGEAR Employee Retired
Hallo Ment,
Auf der rechten Seite des Screenshots befindet sich eine IP-Adresse, die mit 192.x.x.x beginnt.
Dies ist eine lokale/private IP Adresse, die von dem Business Modem-Router zugewiesen wurde.
Das ist ein Doppeltes NAT.
In diesem Fall wäre es am besten, wenn der Modem-Router von UPC die statische IP-Adresse hat.
Dann könnte der R8000 im AP-Modus eingestellt werden, um Doppeltes NAT zu vermeiden.
Du könntest auch überprüfen ob Business Modem-Router im Bridge-Modus funktionieren kann.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
Ment
Jul 03, 2018Tutor
Hallo,
Lg
Ment
