PotetzD
Jun 07, 2021Aspirant
Add-on Orbi WiFi6 Satellite (RBS750) AX4200
Hallo an alle, bitte um Info zu folgenden Fragen zu RBS750 Mesh-System bzw. Add-on Orbi WiFi6 Satellite (RBS750) AX4200: Was ist die maximale Anzahl von gleichzeitigen Mesh-Satelliten? Müs...
DamianM
Jun 07, 2021NETGEAR Moderator
Hallo PotetzD,
Hiermit beantworte ich gerne alle Deine Fragen:
1) NETGEAR hat bei diesem System drei Satelliten getestet und drei werden von uns momentan unterstützt. Wenn Du mehr anschließt, kann es zwar auch funktionieren, das haben wir jedoch bis jetzt nicht geprüft.
2) Wenn Du den ORBI Router mit den ORBI Satelliten per Strom-Netz verbinden möchtest, bräuchtest Du zusätzliche Adapter wie Powerlines, damit es technisch möglich sein kann. Dann sollte es einwandfrei funktionieren. Du kannst die Powerlines von NETGEAR unter diesem Link finden.
3) Die Wände/Decken üben immer einen negativen Einfluß auf das WLAN-Signal, unabhängig davon, wo sie sich befinden.
4) Man kann auf dem RBK750 das Gastnetzwerk aktivieren und benutzen.
Wenn Du diesen Beitrag hilfreich findest, klicke bitte auf KUDOS und markiere ihn ggf. als AKZEPTIERTE LÖSUNG. Dies kann anderen Benutzern helfen, die Lösung schneller zu finden.
Falls Du weitere Fragen hast, stehe ich gerne unter diesem Beitrag zur Verfügung.
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
PotetzD
Jun 08, 2021Aspirant
Danke für Ihre Antworten.
Gibt es eine Orbi-Modellreihe, bei welcher 7 Satelliten zeitgleich auch möglich sind?
So eine Lösung würde ich benötigen, da 3 Satelliten zu wenig sind.
Bitte erneut um Anwort - vielen Dank.
