ichwillswissen
Sep 03, 2019Aspirant
Anzahl reservierter IP Adressen.
Hallo, ich am überlegen mir ein neues WLan system zuzulegen, ORBI RBK53 oder RBK50 +1Satelitensystem. Ich möchte diese auch als DHCP Server verwenden. Wieviele IP Adressen können fix reserviert wer...
- Sep 06, 2019
Hallo ichwillswissen,
hab soeben Rückmeldung von den Produktingenieuren erhalten.
Du kannst mit dem Orbi 253 IP- Adressen reservieren (Netzklasse C).
Freundliche Grüße,
HarrySt
NETGEAR Community
CrimpOn
Sep 03, 2019Guru - Experienced User
Orbi creates one pool of IP addresses for DHCP out of a possible 254. The pool can be any part or all of the range, such as 1-50, 100-200, or 1-254. It will not create two pools. Many users reserve parts of the IP space for devices that are "assigned" an IP (or have a static IP) and use DHCP for a pool. For example, they may assign IP's from 1-99, use DHCP for 100-150, and assign IP's in 151-254.
Several users report over 100 devices on their Orbi WiFi systems.
Google Translate:
Orbi erstellt einen Pool von IP-Adressen für DHCP aus 254 möglichen. Der Pool kann einen beliebigen Teil oder den gesamten Bereich umfassen, z. B. 1-50, 100-200 oder 1-254. Es werden keine zwei Pools erstellt. Viele Benutzer reservieren Teile des IP-Speicherplatzes für Geräte, denen eine IP "zugewiesen" wurde (oder die über eine statische IP verfügen) und die DHCP für einen Pool verwenden. Beispielsweise können sie IPs von 1 bis 99 zuweisen, DHCP für 100 bis 150 verwenden und IPs in 151 bis 254 zuweisen.
Mehrere Benutzer melden über 100 Geräte auf ihren Orbi WiFi-Systemen.
CrimpOn
Can you turn off the IGMP snooping on only the ports connected to the Orbi's?
Are the TV's connected to the Orbi satellites, or wired directly?
Are all of the Orbi units connected to the switch?
Perhaps a diagram of how everything is connected would help.
Google Translation:
Können Sie das IGMP-Snooping nur für die mit dem Orbi verbundenen Ports deaktivieren?
Sind die Fernseher mit den Orbi-Satelliten verbunden oder direkt verkabelt?
Sind alle Orbi-Einheiten an den Switch angeschlossen?
Vielleicht hilft ein Diagramm, wie alles verbunden ist.
