End3r4
Dec 28, 2019Follower
Aufbau Heimnetzwerk mit Switch etc und Orbi, HILFE
Hallo Community, ich bin ein Laie, wenn es um Netzwerktechnik geht und hab mir eigentlich alles über das Internet angeeignet. Ich schildere kurz unsere Situation. Wir bauen aktuell und...
- Jan 31, 2020
Hallo End3r4,
Wir empfehlen immer, den Orbi-Router mit Modem (oder Modem-Router) per Kabel direkt zu verbinden, es sollte jedoch auch über einen Switch funktionieren. Sollte es nicht, muss man dann die Ursache auf dem Switch suchen.
Mit dem Orbi-Router (RBR) kann man maximal bis drei Orbi-Satelliten (RBS) verbinden (so viel wird duch den Support unterstützt). Eine Ausnahme stellt OrbiPRO dar, wo man bis sieben Satellitena anschließen kann.
Die Orbi-Satelliten können nur das Orbi-Netzwerk verstärken, kein anderes Netzwerk.
Das Orbi-System kann man als klassischen Router oder als Access Point konfigurieren.Freundliche Grüße
DamianM
NETGEAR Team
CarinaFr
Dec 30, 2019NETGEAR Employee Retired
Hallo @ End3r4
Generell wenn es um das Ethernet Backhaul geht, wird folgende Verbindung empfohlen: Modem Router (z.B. Fritzbox) - Orbi Router - dann evtl. ein Switch - Satelliten: https://kb.netgear.com/000051205/What-is-Ethernet-backhaul-and-how-do-I-set-it-up-on-my-Orbi-WiFi-System
Die Verbindung mit dem Patchfeld dazwischen haben wir nicht getestet.
Das Orbi System kann nur ein Mesh Netzwerk mit den Satelliten aufbauen (nicht mit dem WLAN Netzwerk von der Fritzbox). In diesem Fall werden Sie 2 WLAN Netze haben: einmal von der Fritzbox und einmal vom Orbi.
Freundliche Grüße
CarinaFr
NETGEAR Community
- DerDocJan 31, 2020Luminary
Ich habe hier einen RBR50 und vier RBS50 inkl andere Hardware und natürlich dem Router an einem Switch hängen. Alle Satellitten sind über Ethernet angeschlossen. Die Orbis laufen im AP-Modus und das Wlan des Telekom Routers ist deaktiviert.
Funktioniert problemlos!
Was natürlich keine Garantie ist, das es bei jedem so läuft (unterschiedliche Hardware).
