dj12345
Mar 11, 2020Tutor
Falsche Dasiy-Chain Netgear Setup
Hallo, aktuell ist folgendes Orbi Set-Up bei mir in Betrieb: Router: RBR40 Satellite Indoor. RBS40 Satellite Outdoor: RBS50Y (im Indoor Modus) Physich sind die Orbis wie folgt aufgestellt: M...
- Mar 12, 2020
Hallo dj12345
empfehlenswert ist, dass Sie sicherstellen, dass die Satelliten nicht die selbe Distanz zum Router haben. Damit wenn Sie im GUI des Orbi die Signalstärke reduzieren nur der RBS40 direktes Signal vom Router erhält und dann Ihr RBS50Y „gezwungen ist das Signal vom RBS40 zu erhalten.
Anschließend, schalten Sie den einen Satelliten (den weiter entfernten (sollte der RBS50Y sein)) aus und versuchen den anderen (sollte der RBS40 sein) durch den physischen „Sync“- Knopf mit dem Router zu synchronisieren: genaue Informationen unter: http://www.downloads.netgear.com/files/GDC/RBK50/Orbi_UM_EN.pdf auf der Seite 134, To sync the router and the satellite. Dannach machen Sie das Gleiche zwischen den beiden Satelliten.
Laden Sie sich noch zusätzlich die Orbi App: https://www.netgear.com/home/apps-services/orbi-app/ auf Ihr Handy runter, damit Sie dann auch eine graphische Darstellung haben. Wenn dies nicht erfolgreich war stellen Sie Ihren Router und Satelliten auf die Werkseinstellung zurück und setzen Sie alles noch einmal auf unter Befolgung der oben genannten Schritte. Stellen Sie auch wieder sicher, dass Daisy- Chain und Beamforming aktiviert sind.
Wenn Sie noch weiter Hilfe brauchen, wenden Sie sich bitte an unseren Support: https://www.netgear.de/support/ oder an: https://www.netgear.de/home/contact-us/Mit freundlichen Grüßen,
Ioannis
NETGEAR Team
IoannisDM
Mar 12, 2020NETGEAR Employee Retired
Hallo dj12345
Ioannis
NETGEAR Team
dj12345
Mar 13, 2020Tutor
Hallo,
danke für die Antwort. Der erste Ansatz hat nicht geklappt. Ich wollte jetzt zunächst nur mal den RBS40 zurücksetzen und dann neu verbinden. Leider scheint er warum auch immer sich die Verbindung zum Orbi System zu merken. Kann das sein?
Was kann ich beim Reset falsch gemacht haben?
- IoannisDMMar 13, 2020NETGEAR Employee Retired
Hallo dj12345,
halten Sie den Reset- Knopf für 30 Sekunden gedrückt und dannach können Sie Ihr Netzwerk neu aufsetzen. Falls Sie Ihr ganzes System neuaufsetzen wollen, müssen Sie jedes Orbi- Gerät nacheinander auf dem gleichen Wege reseten.
Ioannis
NEATGEAR Team
- dj12345Mar 13, 2020TutorHallo,
versteht netgear etwas anders unter Reset oder ist es nicht normal das der Satellit sich nach jedem Reset wieder verbindet? Ich dachte der wäre danach wie "neu" ohne Verbindung zum Router. Ich habe das Gefühl das man das ganze System zurück setzen muss.- IoannisDMMar 16, 2020NETGEAR Employee Retired
Hallo dj12345,
der Satellit wird immer versuchen sich mit dem Router zu verbinden. Bei Ihnen geht es ja um folgendes, dass der RBS50Y sich mit Ihrem Orbi Satellit verbindet anstatt direkt mit dem Router. Somit ist es wichtig als erstes die Verbinung von RBR40 und RBS40 herzustellen und dann den RBS50Y mit dem RBS40. Versuchen Sie das Aufsetzen nach den geschilderten Anweisungen durch zu führen.
Ioannis
NETGEAR Team
