dj12345
Mar 11, 2020Tutor
Falsche Dasiy-Chain Netgear Setup
Hallo, aktuell ist folgendes Orbi Set-Up bei mir in Betrieb: Router: RBR40 Satellite Indoor. RBS40 Satellite Outdoor: RBS50Y (im Indoor Modus) Physich sind die Orbis wie folgt aufgestellt: M...
- Mar 12, 2020
Hallo dj12345
empfehlenswert ist, dass Sie sicherstellen, dass die Satelliten nicht die selbe Distanz zum Router haben. Damit wenn Sie im GUI des Orbi die Signalstärke reduzieren nur der RBS40 direktes Signal vom Router erhält und dann Ihr RBS50Y „gezwungen ist das Signal vom RBS40 zu erhalten.
Anschließend, schalten Sie den einen Satelliten (den weiter entfernten (sollte der RBS50Y sein)) aus und versuchen den anderen (sollte der RBS40 sein) durch den physischen „Sync“- Knopf mit dem Router zu synchronisieren: genaue Informationen unter: http://www.downloads.netgear.com/files/GDC/RBK50/Orbi_UM_EN.pdf auf der Seite 134, To sync the router and the satellite. Dannach machen Sie das Gleiche zwischen den beiden Satelliten.
Laden Sie sich noch zusätzlich die Orbi App: https://www.netgear.com/home/apps-services/orbi-app/ auf Ihr Handy runter, damit Sie dann auch eine graphische Darstellung haben. Wenn dies nicht erfolgreich war stellen Sie Ihren Router und Satelliten auf die Werkseinstellung zurück und setzen Sie alles noch einmal auf unter Befolgung der oben genannten Schritte. Stellen Sie auch wieder sicher, dass Daisy- Chain und Beamforming aktiviert sind.
Wenn Sie noch weiter Hilfe brauchen, wenden Sie sich bitte an unseren Support: https://www.netgear.de/support/ oder an: https://www.netgear.de/home/contact-us/Mit freundlichen Grüßen,
Ioannis
NETGEAR Team
IoannisDM
Mar 12, 2020NETGEAR Employee Retired
Hallo dj12345
Ioannis
NETGEAR Team
dj12345
Mar 18, 2020Tutor
Am Ende hat es dann doch geklappt.
Einige Anmerkungen von mir:
-alle Geräte Reseten
-nicht wundern, wenn auch ohne Snyc der RBS40 sich trotzdem wieder mit dem RBR40 automatisch verbindet obwohl beide Geräte zurück gesetzt worden sind. Trotzdem war danach die Verbindung richtig. Außerdem ist jetzt die Verbindung zwischen den beiden Geräten 5 GHz. Firmware Update war aber wichtig dafür. Bis RBS40 und RBR40 verbunden waren habe ich den RBS50Y ausgeschaltet gelassen.
-Danach über den Snyc Button RBS40 mit RBS50Y verbinden.
