mo1988's avatar
mo1988
Tutor
Jun 11, 2019
Fritzbox an Switch, RBR50 an Switch, Sateliten an Switch? Alarmanlage an RBR50 - Kein Fernzugriff
Guten Tag zusammen,   ich bin leider auf eure Hilfe angewiesen, da ich zur Zeit etwas Probleme mit meinen Heimnetz habe. Diverse Internetausfälle, geringe Reichweite usw.   Aktuelle Situation: Al...
  • FrankHe's avatar
    Jun 11, 2019
    Hallo mo1988,
    willkommen in der NETGEAR Community.
    1) Da der RBR50 bereits an dem Switch angeschlossen ist, kannst du den Satelliten nicht auch noch da anschließen, da du sonst einen Loop baust. Der Ethernet Backhaul muss vom ORBI Router zum Satelliten gehen. Von dem Satellit ausgehend kannst du den neuen Satellit dann mit dem alten verbinden. Bei Nutzung des Ethernet Backhauls ist der WiFi Backhaul automatisch deaktiviert.
    2) dazu müsste ich näheres wissen, welches Smartphone, welche App version. Ein erster Schritt wäre es die App mal zu de- und wieder zu installieren.
    3) Das in einem Energiesparhaus das WiFi nicht die Terasse mit versorgen kann von innen, ist erwartungsgemäß. In der Isolierung sind Materialien verarbeitet welche dies verhindern. Ebenso verhält es sich mit den modernen Dreifach-Verglasungen. Zwischen den Scheiben ist eine Folie, welche einen hohen Metallanteil hat.
    4) Die Frage des switches ist natürlich a. eine Frage was du ausgeben möchtest und b. was der switch können soll. Dein aktueller switch hat einen maximum Speed von 100mbit/port. Da ist natürlich jeder Gigabyte switch bei weitem schneller. Grundsätzlich ist die Nutzung im AP Modus genauso leistungsstark wie im Router Modus.
    5) Um das System auf dich zu registrieren (2nd hand Produkte sind aber vom Support ausgenommen) musst du bei den Kollegen anrufen, mit der original Rechnung des ORBI.
    Freundliche Grüße,
    FrankHe
    NETGEAR Community
