darkrabbit's avatar
darkrabbit
[gelöst] Orbi RBK50 LAN Geschwindigkeit
Hallo,
ich habe den Orbi RBR50 (mit zwei Satelliten via Ethernet-Backhaul verbunden). Sobald ich direkt am Orbi via LAN-Kabel den PC oder einen Laptop verbinde erhalte ich trotz GBit-Ethernet nur ca. 500 MBit. Verbinde ich direkt mit einem GBit-Switch erhalte ich über 900 MBit (wie es sein sollte).
Die Kabel sind ok (CAT6).   Wenn ich direkt am Orbi anschließe ist es zu langsam. Am Switch ist es so schnell wie es sein soll, mit identischem Kabel und identischem PC bzw. Laptop.
Der Orbi ist  direkt am Switch angeschlossen, daher hat er die gleichen Voraussetzungen wie der Switch. Es kann daher nicht an anderen Komponenten oder Kabeln oder ähnlichem liegen (auch das Kabel zwischen Orbi und Switch ist CAT6 und wurde auch schon ausgetauscht).
Verbinde ich via Kabel am Satellit wird die Geschwindigkeit nochmal langsamer (300 Mbit).
Orbi ist im AP Modus.  Firmware   V2.5.1.16.
Irgendwelche Einstellungen zum LAN am Orbi kann man nicht vornehmen (entweder deaktiviert aufgrund AP-Modus oder nicht vorhanden).
Hat jemand eine Idee?
  • Kaum habe ich die Frage gestellt,  habe ich die Lösung bzw. das Problem selbst gefunden:
    Sobald man den Orbi an den Switch über  den "gelben" Internet-Anschluss verbindet ist es langsam. Dabei sollte der im AP-Modus doch auch ein normaler LAN-Anschluss sein?! Sobald man den Switch und den Orbi über einen anderen LAN-Steckplätze verbindet ist es schnell.
    Ist zwar vermutlich ein Fehler, aber in meinem Fall nutze ich dann einfach den anderen LAN-Anschluss am Orbi.
    • DamianM's avatar
      DamianM
      NETGEAR Moderator
      Hallo darkrabbit,
      Wenn man den AP-Modus benutzt, sollte man, rein theoretisch, den Hauptrouter mit dem ORBI-Router über den WAN-Port am RBR50 verbinden. Andere Ports sollen jedoch auch funktionieren, was bei Dir der Fall ist.
      Ich freue mich sehr, dass Du dieses Problem gelöst hast!
      Freundliche Grüße
      DamianM
      NETGEAR Team
